Леха704
Здравствуйте:-) у меня девятка с низкой панелью не было проблем с печкой, Как от куда не возьмись они появились, она перестала греть,воздух идет холодный и всё думал краник накрылся, поменял,если вентилятор не включать греет, а если включишь то остывает быстро. термостат тоже поменял до кучи, воздуха в системе охлаждения тоже нет слил всё и залил новый тосол, остался только радиатор пропителя, вот хотел спросить кто знает, в радиаторе это причина или нет? И ещё если в нем дело, то можно ли как то его поменять без снятия всей панели? Или нет? Заранее спасибо;-)
GKLordGK
Похоже пробка в радиаторе отопителя
Леха704
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 читал? радиатор незабит?
Леха704
Да вот думаю и забит. Поэтому надо поменять. Только вот как. Не знаю:-( в книге пишут что надо панель снять что бы добраться до отопителя но мне говорили что городу снять и можно радиатор снять без снятие всей панели.
Леха704
можно,но открутить придёца.а попробывать тупо продуть в обратку изподкапота?
Леха704
Да я продувал а чё толку, всё отлично дуется. Все патрубки от печки к кранику горячие. Оба. До замены краника был один еле теплый который из радиатора идет.
kostik(tm)
мож перегородка в банке пмежду патрубками накрылась? радиатор медный? Тогда стоит его снять и разобрать, запаять новую перегородку и собрать обратно
G-Unit
Тоже мучила такая проблема.
Но мне помогла замена краника и теперь ташкент!
aviatorrr
Можно
Откручиваеш всю панель ( от моторного щита от стоек от печки лезеш за бордочёк помошник должен выгибать панель а ты вынимай радиатор
Kirill111
А заслонка в торпеде точно открыта? Которая воздух от радиатора печки забирает? Если она закрыта - воздух и будет холодный, дже при исправном радиаторе и кране. Проверь тягу на нее, не слетела ли. supercool
Miner
У меня была подобная проблема. Оказалось что заслонка неплотно закрывает канал холодного воздуха и происходит подсос. Устранил путем регулировки натяжения тросика.
Леха704
Кстатий спасибо большое всем:-) за советы. Очень помогло это и в правду заслонка на горячий воздух засасывает холодный:-) ну снятие торпеды это что-то... И радиатор поменял теперь как в африке:-) ужасно жарко чего и хотелось. СПАСИБО;-)
