Плещется тосол в радиаторе печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плещется тосол в радиаторе печки вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 22:55
Когда на холодную начинаешь движение из радиотра печки звук идёт , что там тосол плещется. В основном такая фигня когда на первой крутишь побольше . На прогретую тоже пару раз замечал .
Это воздушная пробка или что такое ? Razz
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 23:04
Да это скорее омывайка, или в расширительном тосол. Это ж надо такое просечь.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 23:13
Да нет , это тока тосол пласкаться может в радиаторе так громко .
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:15
все говорят о шумности зубил.и вот нате,то стук в районе ресивера на 4ой при оборотах больше 2000 слышат,"теперь вот это".или подростающее поколение с таким потрясающим слухом подтянулось?
    если на холодной газануть в бачке ОЖ незакипает,уровень неподнимается?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 00:29
Это нормально абсолютно.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 05:17
Аналогично, причем на стоковом радиаторе такого небыло, а вот на медном булькает с..а
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 09:03
- Next ! ROFL
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:23
Согласен. У меня после установки медного радиатора иногда появляется бульканье. Причем при покупки медного продавцы клялись и божились, что стоковый аллюминевый по теплоотдачи лучше чем медный. hehe пришлось идти в другой магазин, к более адекватным людям.
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:48
А выгнать пробку из радиатора не пробовал ?
Задираешь морду на эстакаду или просто ка гору и минуты 1.5-2 погазовать .
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 10:50
предлагаю раскрыть тему поведения гальванической пары в электролите при наличие слабых электромагнитных полей. supercool
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:03
Так это нужно Отдельную !!! Ветку создавать !
Так Как Тема Очень Серьезная !!!
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:50
[quote="rg-45"]предлагаю раскрыть тему поведения гальванической пары в электролите при наличие слабых электромагнитных полей. [/quote]
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:54
в медом радиаторе у меня тоже периодически слышно, как оно булькает.
Особенно если помпу электрическую включаешь на полную.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 11:57
Евгений093i
Если тосол не уходит то забей Pardon
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 12:52
Меня провоцируешь? Wink
Не, я в пузырьках ничего не понимаю, окромя каветации, ламинарных и турбулентных потоков lol1
Сантехника впору вызывать...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 20:46
Присоединяюсь
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:35
Закрыть кран печки и булькать не будет. А уж по холодку и гальванические пары, и кавитация, и электромагнитные поля, и силы Кориолиса - всё будет моментально изучено 63
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMA3OH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 00:33
Коллеги.
На пятнашку ставил насос от газели для салонника, с реле и включателем на 2 положения -малые и нормальные обороты насоса_ ставил резистор на керамической основе. Если поюзать поиском в архиве - должно быть = 2006 год или ранее. При установке насоса сразу лечим прохладу от печки зимой - после установки в машине при -35С был Ташкент. Пргрев начинается сразу после заводки.
Система отопления в Самарах не ахти. Движок-насос ставил на корпусе КПП.
ВТОРОЕ- лечится ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА в радиаторе отопителя - под давлением и усиленной циркуляцией выталкивается сразу и потом нет проблем с отплением = прохлада в печке -на 50% зависит от воздушной пробки и слабой циркуляции через радиатор печки.
Чтобы выгнать воздушную пробку из печки - ранее тоже писали- надо встать на уклон носом вверх - на въезд эстакады, бугор, подъем - можно встать и на ручнике (можно еще нажатом тормозе) стоим и перегшазовываем- на 2000-3000-4000 оборотах-воздушка обычно выгоняется.
Всё написанное = ИМХО
AMA3OH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
