Jarek555
Авто: VAZ 2114
Авто ваз 2114 , менял передние тормозные шланги , и задний правый тормозной цилиндр. После прокачки тормозов педаль стала дубовая. Проверить тормоза решил следующим образом: поддомкратил заднее левое колесо и нажал на тормоз, колесо схватывает ,но не до конца (с силой можно прокрутить.Но при поднятом ручнике колесо полностью блокируется. Таже самая история с задним правым колесом ,но при очень сильном нажатие на педаль тормоза колесо всетаки блокируется.
Вопрос такой можно ли так проверять тормоза как это делал я домкратив?
И что делать может еще раз прокачать?Ручник у меня подтянут до 3-х щелчков.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Двигатель был заглушен когда проверял??
А вообще тормоза придумал трус!
Таран - оружие героев!
Docentt
Docentt писал(а):А вообще тормоза придумал трус!
как бы этот трус непоявился взади .
Docentt
Взади не появится, а вот с зади может!
и не трус а герой!
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Docentt писал(а):Взади не появится, а вот с зади может! и не трус а герой!
Именно
в заде
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Jarek555
Авто: VAZ 2114
Docentt писал(а):Двигатель был заглушен когда проверял??
Двигатель был заглушен.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
так на заглушенном и должна быть дубовая педаль при заведенном посмори
