Lexei
Предыстория:
№ Тип Сторона Место
1. люк правая перед
2. яма правая перед
После всяких:
Посещений мастерских развальщиков, сервисов,
резултат:
Полное отсутствие регулировочных шайб и у краба и у рычага
на правой растяжке и по одной шайбе спереди и сзади на левой.
Но сейчас!
МАШИНУ ВСЁ-РАВНО ТЯНЕТ ВЛЕВО.
Цель обращения:
Други, помогите подсказкой - чо делать?
rg-45
резину перекидывал?
Lexei
РЕЗИНУ???????
Lexei
угол говорю продольный ушёл и не подправить его с помощью шайб. как можно сделать по - другому?
rg-45
ты про кастер?
MadDog
Ну уж если шайбы не помогают, то кроме пути на стаппель я других не вижу...
nelegal.surgeon
попробую поменять резину местами,если не изменится,то тогда да,единственный путь на стапель.
Lexei
Стапель-стапель... Но ведь я слышал о проточке растяжки - там где место под шайбы.
Kvasya
Походу, просто вытянулась продольная тяга,кот. идет от краба к рычагу.Сними её с машины и сравни с новой ,если она будет длиней, то смело меняй
idd
Lexei
так в цифрах сейчас кастор на левом и правом колесе какой?
h2so4-bryansk
да на стапель рановато надо рычаги поглядеть
Lexei
Kvasya:
Да, возможно вытянулась и она (растяжка), но мог уйтии и рычаг и даже рейка. Факт-то в другом - в том, что лечится, то кастор(продольный угол) только нормированием шайб на растяжке, коих на правой УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ.
idd:
по результатам последнего сход-развала:
- до сход развала:
правай стойка очень сильно изменила угол (почти вертикально),
с левой стойкой кастор в порядке
- после: вообщем мастер оставшуюся 1 шайбы с правой растяжки
выкинул - цифра в норму всё равно не пришла, тогда он решил
хоть немного подогнать под правый угол кастора левую стойку
добавив туда шайбы (тем самым выведя за пределы нормы и
левую стойку), но всё равно одинаково не получилось, и
поэтому сейчас на левой стойке 2 шайбы - угол в цифрах не
помню, но он выведен из допустимого, на правой - 0 штук - и
угол ещё более ужасный - стойка пости вертикальная. Вот я и думаю проточить правую растяжку либо у краба либо у рычага для того чтобы хотяб выровнять углы кастора с лева и справа - чтоб в сторону не тянуло. Неужели никто никогда не точил?
ПЖ
Сними обе разтяжки и сравни их с новыми в магазине.может и точить не придется...
Lexei
ПЖ, тогда встречный вопрос: можно ли аккуратно есздить некоторое время без растяжек (вроде бы ничо не должно случиться). И ещё: наверняка после этого всё-равно надо будет на сход-развал для точной регулировки....
MadDog
hehe Стойки только будут уже не вертикально, а совсем назад ROFL
idd
Lexei, жжош.... без растяжек ездить.... нет конечно. Стойка будет ходуном ходить + в итоге погнешь крепление рычага к кузову. Оно тебе надо? Купи рвстяжку с возможностью вернуть обратно.
Alexander99
+1 У с амого такое было. Поменял и все нормуль!
