aak
Авто: ваз2106
Здравствуйте!
После замены щеток генератора появился стук, который появляется на прогретом двигателе(темп.90) Скорее даже не стук а вибрация, по ощущению с правой стороны и звук из подкапотного пространства(ходовая исключена, т.к. даже на холостых слышно)
Были заменены: термостат, крышка помпы в сборе(старая текла), шкив помпы
Также были заменены тяги и маятник в связи с люфтом(но стук был слышен и до замены)
Такое впечатление, что стучит выхлопная труба в соединении с двигателем
ваши мнения
спасибо
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
aak писал(а):После замены щеток генератора появился стук, который появляется на прогретом двигателе
Ну щетки-то вряд ли стучать будут:)
aak писал(а): крышка помпы в сборе(старая текла), шкив помпы
Моему другу как-то помпа бракованная попалась, крыльчатка задевала. Шкиву вроде тоже стучать не обо что, если только подшипник...
aak писал(а):акое впечатление, что стучит выхлопная труба в соединении с двигателем
А вот это вполне возможно, тем более если после прогрева. Легко проверяется, даже если ямы нет. Длинной палкой отогни немного трубу от днища и сравни, пропадает ли стук. У меня после того как КПП ставил, тоже труба стучала. решил проблему резиновой прокладкой между КПП и трубой.
