Указатели поворота тупят
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Указатели поворота тупят вывод темы на печать
Shumous
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 13:32
ВАЗ 21124 с европанелью.
Со вчерашнего вечера, непонятно с чего (дождя не было, никуда не лазил), при включении правого поворотника моргает естественно правый поворотник (как и должно быть), а вместе с ним тускло моргает левый. При включении левого поворотника всё работает как должно работать. Пробовал найти, ничего не получилось. Снимал переключатель, его проверил, он нормальный. Думал, дело в кнопке аварийной сигнализации. Снял её, без неё вообще ничего не работает. Поставил другую - не помогло.
В чём может быть дело? На гарантию ехать очень не хочется. Мож там пустяк какой?
Помогите Smile
Лучше восемь раз по разу, чем ни разу восемь раз
Shumous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 13:47
Shumous
Смотри массу правого поворотника
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 17:29
Shumous
Чего искал-то?
Электрика-наука о контактах,или он есть там где его не должно быть(контакт),или его нет,там где он (контакт)должен быть,=Moroz=правильно подсказал,смотри массы,может где окислилось...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shumous
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 09:48
Выяснили на станции, в чём была причина. Оказалось, что пробило один из диодов на жгуте, который от сигнализации идёт. У меня стоит Sheriff, она моргает как-раз указателями поворота. Плюс ещё когда автозапуск запускается, поворотники горят до тех пор, пока не откроешь машину. Вот и пробило его. Сделали быстро
