Esayll
Всем доброе время суток!
Помогите со следующей проблемой!
Если машину не трогать более 12 часов аккумулятор дохнет!! В заведенном состоянии генератор вырабатывает 12,7 (с по максимум включённой электрикой) - 13,5 (все выключено)!
подскажите куда может уходить ток?!!
koz-s-z-s
Я так думаю что аккумулятор отработал свое, наверно от времени уже зарядку не держит. у меня так было, стартер с утра еле крутил, намучался я с ним, и заряжали и чо тока не делали. Можно попробовать поменять электорлит, а лучше купить новый
Esayll
пробовал ставить новый аккумулятор ..... все тоже самое!
TJ
Надо мерить ток утечки.
Да и 12.7 как то мало...
Zver_042
Померять ток утечки в том состоянии,как стоит машина эти 12 часов (сигнализация и тд) если превышает 50 мА задуматься.Вычислить вампиров путём вынимания предохранителей из монтажного блока.Если ток при вынимании какого либо предохранителя упал до разумный значений,то анализировать кто сидит на этом предохранителе и выявлять по одиночке.Если есть самостоятельно подключеные потребители в обход монтажного блока не забыть про них.
