Kiseloff
Как проверить опоры двигателя ВАЗ 21104, 16кл. мотор, интересуют боковые опоры, а не гитары. Появилась вибрация нездоровая. Правая опора (у коробки) имеет зазор между резинкой и шайбой примерно 5мм, Левая со стороны ГРМ - зазора почти нет, шайба практически лежит на резинке. Какие опоры ставить если что? В магазине видел опоры Сэви спорт, кто юзал?
V1T
Просела, должно быть около 7 мм...Поменяй. Я балаковов ставил....
и почем они?
Kiseloff
V1T писал(а):
и почем они?
300-350 точно чет не запомнил
LuckyM
за 2 года думаю что с опорами ничего не будет!
Kiseloff
а менять лучше обе опоры сразу? подушки одни брать или опоры в сборе?
Kiseloff
ну я тоже так думал, но вот так получилось, что зазора не стало, летом помню был, может брак
V1T
это как? боковые опоры двига продаются только в сборе...они не разборные....
Кстати, если у тебя эта опора около грм просела, то возможно и гитара уже с надрывом...Они взаимосвязаны..Может поэтому она у тебя с лета так быстро просела
Kiseloff
ну как... вот в сборе http://sevi.ru/a/2006/06/8/25.jpg
вот отдельно подушка http://sevi.ru/a/2006/06/8/5.jpg
гитара порвалась месяца 2 назад, заменил сразу же, на нижнюю опору чет не глянул тогда
V1T
ну тогда можно и просто подушку купить, а болты и пластины от старой использовать....
Джоуль
на ручнике потихоньку потрогать вперед-назад. Помошник при этом смотрит на опоры. Если убитые - видно.
юрик 277
холодно стало вот резина дубеть начала отсбда и вибрация.
конечно глупо но может она раскрутилась.
Kiseloff
а чо видно то должно быть?
купил просто 2 подушки, цена 260 рублей за штуку
[quote="юрик 277"]
у подушки наоборот должен быть зазор между резинкой и шайбой, если его нет, плохо
юрик 277
можеть быть, но всётаки больно рано скончалась опора.
maksson
Хм, а я на СТО был, у меня резинки сами треснувшие, мастер глянул-говорит зазор нормальный не парься, но чет меня сомненья гложут, мож сменить все таки?
Джоуль
можно посмотреть вот эту сентябрьскую тему
как проверить подушки-опоры двигателя своими силами
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192794&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=84740e98a748f6464829cedb13df7ca2
