ve4er
Придя утром на стоянку, увидел залипшую педаль газа. Температура ночью была около -22. Вернул педаль рукой в исходное положение, но нажималась она после этого очень легко, как будто ни что ее не держит. Как не крутил, как не прикуривал, машину так и не завел, но это совсем уже другая история. Завтра предстоит замена залитых свечей и зарядка севшей акб. Стоянка на улице дает о себе знать. Но сейчас мне больше всего интересно что с педалью..? На кануне, когда температура была еще ниже, отогревал движок горячей водой на мойке. Потом просушил колорифером и последующей долговременной ездой.
27500 км, ESSO 10w40, CASTROL 75w90.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
ve4er писал(а):Придя утром на стоянку, увидел залипшую педаль газа. Температура ночью была около -22. Вернул педаль рукой в исходное положение, но нажималась она после этого очень легко, как будто ни что ее не держит. Как не крутил, как не прикуривал, машину так и не завел, но это совсем уже другая история. Завтра предстоит замена залитых свечей и зарядка севшей акб. Стоянка на улице дает о себе знать. Но сейчас мне больше всего интересно что с педалью..? На кануне, когда температура была еще ниже, отогревал движок горячей водой на мойке. Потом просушил колорифером и последующей долговременной ездой.
Тросик на месте? Пружинка на дросселе не лопнула(примерзла, климанула...)?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ШнурОк писал(а):ve4er писал(а):Придя утром на стоянку, увидел залипшую педаль газа. Температура ночью была около -22. Вернул педаль рукой в исходное положение, но нажималась она после этого очень легко, как будто ни что ее не держит. Как не крутил, как не прикуривал, машину так и не завел, но это совсем уже другая история. Завтра предстоит замена залитых свечей и зарядка севшей акб. Стоянка на улице дает о себе знать. Но сейчас мне больше всего интересно что с педалью..? На кануне, когда температура была еще ниже, отогревал движок горячей водой на мойке. Потом просушил колорифером и последующей долговременной ездой.
Не ну так не интересно ШнурОчек хоть бы пару вопросв оставил нам задать, а то все уже задал.
ve4er
Пружина на первый взгляд целая была да и троссик вроде тоже. Да я только потом уже вспомнил, когда со стоянки ушел, что с педалью что то не так.. Тогда на морозе меня больше интересовала причина "незавода". Утром внимательно осмотрю весь узел и саму педаль.
ve4er
В общем картина следующая.. сегодня путем отогревания машины в теплом боксе и замены свечей на новые, наконец то удалось завестись. Далее осматриваю привод дросселя, к которому идет троссик. Пружина на месте, все работает хорошо. Сам троссик тоже на месте. Затем лезу в салон и осматриваю педаль. С возвратной пружиной тоже все в порядке, и с концом подходящего к ней троссика тоже. Движок после "оттаивания" начинает работать ровно. Сразу видна разница в свечах. Прогрев хорошенько машину решил прокатиться по шоссе за город. И чудом не разбился. На 4ой передачи и скорости 80 кмч педаль проваливается в пол и обороты, вместе со скоростью прилично начинают расти. Передо мной круто извилистый поворот, лед и поток встречных машин. Каким чудом я его прошел - не знаю.. Скорость была около 120 кмч. Пытаюсь рукой на ходу нащупать конец тросса у педали, чтобы им как то сыграть - результат нулевой. Выключаю зажигание. Кое как останавливаюсь. Открываю капот, и вижу, что привод заслонки, а значит и она сама открыт полностью. Ну рукой возвращаю ее на место, сажусь, завожу - все нормально. Трогаюсь, нажимая на педаль и опять обороты в красную зону скачут сразу же. И так несколько раз. Доехал на холостых с аварийкой. Единственное на что сейчас думаю сам, так это на троссик и его оболочку. Может примерзла где она или еще что.. Потому что как то странно он в ней ходит, такое ощущение что с ней вместе. У кого было подобное? И какие мнения по этому поводу?
ШнурОк
ve4er писал(а):В общем картина следующая.. сегодня путем отогревания машины в теплом боксе и замены свечей на новые, наконец то удалось завестись. Далее осматриваю привод дросселя, к которому идет троссик. Пружина на месте, все работает хорошо. Сам троссик тоже на месте. Затем лезу в салон и осматриваю педаль. С возвратной пружиной тоже все в порядке, и с концом подходящего к ней троссика тоже. Движок после "оттаивания" начинает работать ровно. Сразу видна разница в свечах. Прогрев хорошенько машину решил прокатиться по шоссе за город. И чудом не разбился. На 4ой передачи и скорости 80 кмч педаль проваливается в пол и обороты, вместе со скоростью прилично начинают расти. Передо мной круто извилистый поворот, лед и поток встречных машин. Каким чудом я его прошел - не знаю.. Скорость была около 120 кмч. Пытаюсь рукой на ходу нащупать конец тросса у педали, чтобы им как то сыграть - результат нулевой. Выключаю зажигание. Кое как останавливаюсь. Открываю капот, и вижу, что привод заслонки, а значит и она сама открыт полностью. Ну рукой возвращаю ее на место, сажусь, завожу - все нормально. Трогаюсь, нажимая на педаль и опять обороты в красную зону скачут сразу же. И так несколько раз. Доехал на холостых с аварийкой. Единственное на что сейчас думаю сам, так это на троссик и его оболочку. Может примерзла где она или еще что.. Потому что как то странно он в ней ходит, такое ощущение что с ней вместе. У кого было подобное? И какие мнения по этому поводу?
Посмотри, внатяг ли тросик, когда педаль провалена...
ve4er
Дык понимаешь.. Когда педаль в нормальном положении и привод заслонки тоже, то троссик натянут нормально, ну конечно с учетом допустимого прогиба - примерно 10мм, ну или чуть больше. А что?
ШнурОк
ve4er писал(а):Дык понимаешь.. Когда педаль в нормальном положении и привод заслонки тоже, то троссик натянут нормально, ну конечно с учетом допустимого прогиба - примерно 10мм, ну или чуть больше. А что?
Когда она у тебя в пол проваливается, тросик натянут(проблема в нем или в р-не педали) или расслаблен(клин дроселя)
ve4er
Если в момент, когда педаль проваливается, потрогать или посмотреть на троссик из салона, то он кажется ослабленным.. т.е. та его небольшая часть, которая находится в салоне свободно как бы ходит туда-сюда. Одновременно смотреть и под капот и на педаль не мог - был один на дороге. Завтра может кого-нибудь возьму с собой. Я вот еще грешу на то, что на кануне горячей водой отогревал движок и в первую очередь дроссельный узел. Но потом, как я уже говорил старался все продуть и просушить. Может где влага попала и замерзает?
p.s. а что за клин дросселя?
ve4er
ШнурОк
Я тут вот чего подумал.. Троссик то наверное в порядке (в смысле цел), раз заслонка то открывается. Думаю дело то все таки в оплетке. Может она не дает нормально закрыться приводу заслонки?
И еще вопрос. Я так понимаю, что оплетка троссика жестко должна быть зафиксирована и в районе перегородки моторного отсека и в кронштейне на двигателе?!
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сегодня произошло тоже самое. Утром завёл машину, нажал на газ, педаль там и осталась. Заглушил. Открыл капот, смотрю дроссель открыт на максимум, с трудом вернул его в исходное положение. Дроссель сам открывается закрывается нормально. В общем после мойки опять стал заклинивать тросик. (неделю назад такое было, думал вода испарилась). В общем прогрел машину, тросик отошел. Поехал на работу, думал расшибусь, т.к. на ходу он опять от ветра замёрз. У работы отогрелся, двигатель утеплил. Щясс дома. Машина на улице 3 часа простояла, я вышел проверить тросик, он опять намертво замёрз. Я уже и WD-шкой пытался брызгать, но видать вода где то в середине тросика, как раз около радиатора, т .к. при движении он замерзает.
Тут
описано как снять тросик, но меня интерисует, как его потом на морозе обратно запихать, сложно будет в эту дырку попасть или нет.
Кто менял тросик, есть там какие-нить особенности по его обратному монтажу, а то на улице мороз завтра до -15 (а щяс ещё воздух влажный, особенно холодно) не охото на улице долго торчать. Гаража нет.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Johnnybravo
В дырку то попал легко - у мя цанговый зажим есть.
Мне было гиморно воткнуть резиновую заглушку этой дырки и потом в нее грибок распирающий вставить. Тоже делал на морозе - резинка эта дубовая, а подлезть тяжко.
Johnnybravo
ниче не понимаю, в какую дырку попал? что за цанговый зажим и как он мне может помочь?
Johnnybravo
Цитата:Только гемор вставлять резинку между салоном и моторным отсеком, еле вставил смазав маслом.
об этом речь идёт?
Eddard Stark
Johnnybravo
Да
Цанговая фигня - ну такая хваталка гнущаяся - дабы не валяться под педалями - пропустил в дырку сразу ухватил кончик троса и все - никуда не убежит и протягиваешь
В принципе можно и без нее, но типа удобнее - просто в метро купил случайно - вот и пригодилась :cool:
Johnnybravo
А у него на фотке-то тоже "грибок" этот в смазочке.
Слушай, а я вот сегодня смотрел чё там да как, у меня из "стенки" (та что между моторным отсеком и салоном) торчит как бы толстая такая трубочка пластиковая, а из неё уже выходит тросик, т.е .получается вместо "грибка" (заглушки) эта трубочка.
Gloom-а бы спросить, у него панель как у меня, видать всё же что-то меняет автоваз, мож уже и нет этого грибка.
Эх, готовлюсь завтра сопли морозить. Самое стрёмное, что помочь некому.
Eddard Stark
Johnnybravo
Этот грибок разборный - в резинку вставляется пластиковая трубка. Сначала ставишь резинку, а потом уже вставлешь трубку.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Johnnybravo писал(а):Gloom-а бы спросить, у него панель как у меня,
ага, только как то поздновато спрашивать начал
Johnnybravo
Точно есть у меня этот грибок, да он ещё дубовый такой, как пластик блин.
Буду ждать среду, там 0 обещают
Johnnybravo
Короче поменял буквально час назад этот тросик. Причем по городу из 5 магазинов (маленьких) нашел этот тросик в самом стрёмном магазине. Оказывается он Саамый длинный из всех что есть.
Короче педаль пришлось всё равно снимать. Кстати, если бы друга не было рядом, так и не допетрил бы как вытаскивается тросик из "рычага" дросселя, т.к. темновато было.
В общем мучает теперь одно, вставил ли я до упора грибок или нет. Из-за него все руки себе исцарапал и штаны уделал. Вот неудобно так неудобно.
Кстати, тросик обратно вставлял на угад, и протащил его под термостатом. Где он раньше там проходил не помню.
В итоге друг смотрел натяжение и выяснилось, что при нажатой педали в пол, ещё 10% остаётся недожатым. Вот думаю, педаль что подогнуть, а надо ли мне это и будет ли от этого какой-то эффект?
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
может не гнуть а подрегулировать тросик проще?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
а почему никто не расматривает клин ДПДЗ?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
VLV
Так вроде педаль проваливается у людей. Я бы сначала попробовал шприцем масла в трос закачать...
VLV
=Moroz= писал(а):Так вроде педаль проваливается у людей. Я бы сначала попробовал шприцем масла в трос закачать...
Так и проваливается, правильно, а обратна не возвращаецца. дЛЯ начала маслом +1
Gloom
VLV писал(а):дЛЯ начала маслом +1
только синтетикой.
а то в -25 мона повеселиться
