политрук
Авто: 2 шт
А то бяда обнаружилась - озерцо под ковриком пассажирским.
Надо думу думать, откель взялось там столько аш-два-о...
Вот, читал, есть в уплотнителе лобового стекла сток для воды. На стоянке полазил - сходу не увидел - жесткий он зараза...
Объясните - с внутренней стороны (стекло) или с внешней (рамка) искать?
на вертикальной части рамки или снизу?
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Если я тебя правильно понял- то на внешней стороне рамки лоб. стекла, на нажней чеасти, на расстоянии 3-5 см от соответствующего края есть сливные отверсия диаметром в пару миллиметров. Я стекло менял на днях- видел...
политрук
В углах лобовога стекла, не доходя до угла примерно сантима 2 в нижней тоесть горизонтальной части под уплотнителем увидеш разрез в уплотнителе это и есть сливные ,но они выходят в моторный отсек , от их заделки толку никакого уже обсуждали эти дырки,а чтоб под уплотнитель не текло надо стык крыши со стойкой лобового стекла заделывать в дождь именно через этот стык и бежит под уплотнитель.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
политрук писал(а):А то бяда обнаружилась - озерцо под ковриком пассажирским.
А не поможет прочистка. Или менять резинку (из 10 штук 8 точно потекут) или сажать лобовуху на герметик. Сделал второе и все хорошо.
Можешь пролить углы стекла водой и посмотреть как там вода прыскает в салон.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вполне может течь через печку.
политрук
Авто: 2 шт
Хрен его знает. Надо с чего-то начать.
Боян конечно. Но...
Щас вообще эта сволочь самое время выбрала чтобы потечь - холодно, и все что днем тает и натекает - за ночь замерзает.
Шумка, падла, трескается, если ее пытаешься отковырнуть. Надо где-то прогреть и разобрать посмотреть, а гаража нету.
политрук
Авто: 2 шт
Kirgudu
а ты стекло вынимал и именно на герметик сажал?
дело в том что из-за неблагоприятных климатических условий я склоняюсь к наиболее тупому варианту - нафигачить герметика по периметру. интересно - поможет?
Kirgudu
политрук писал(а):Kirgudu
Нет. Отгибаешь резинку руками, туда тряпку или вату с обезжиривателем. Проводим по всему внутреннему и наружному контуру. Даем всему этому капитально высохнуть. Дальше молярным скотчем клеем по краям резинки (чтобы не папало на металл с одной стороны и с другой на стекло). Берем герметик, тонкий носик засаживаем под резинку и ведем по всему периметру. Нужно лить столько, чтобы слегка выступило. После этого проглаживаем резинку (не со всей дури), удаляем остатки герметика и отдираем скотч.
Герметик бери на свое усмотрение, я брал 2 тюбика Момент силиконовый бесцветный.
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
мля..такая же беда приключилась и у меня....вода бежит ппц.бежит по углу правому нижнему похоже( при надавливании рукой на стекло снаружи -вода внутри из под уплотнителя снизу выбегает в салоне.Вопрос-если бежит в правом нижнем углу-то я только там и хочгермеитком залить. Или херачить по всему периметру?
политрук
Авто: 2 шт
А кстати, господа. Как вы смотрите откуда течет ВНИЗУ.
То есть если из-под стекла, с внутренней стороны уплотнителя - понятно, сразу видно. Ежели торпеду немножно отодвинуть и открутить облицовку передних стоек - то видно нижние и верхние углы стекла. Ну, верх - само собой.
А если снизу?
Ведь это же торпеду снимать надо, ибо под нею шумоизоляция из непонятного жесткого материала типа сапога - не отгибается и не вынимается просто так.
Вот у меня, например по бокам сухо. То есть либо из печки, либо через ввод проводов, либо где-нибудь снизу стекла. Других вариантов нету, а по погодным условиям эксперименты отложены.
