Регулировка рулевой колонки Ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка рулевой колонки Ваз 2110 вывод темы на печать
chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 14:57
Может и баян, но спрошу. Звиняйте если чо.
Опустил немного руль вниз, удобнее стало, но руль стал болтаться вверх вниз, от верхнего положения до того, которое я выставил. Рычаг регулировки тоже как-то всободно ходит при опущенном руле, в натяг только когда руль в самом верхнем положении. Можно его как-то подтянуть, или без мазы и ездить только в самом верхнем положении?
chapay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:03
можно, одна гайка всего под кожухом, поиском воспользуйся, даже фотки есть
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:20
Надо снять кожух колонки, рычаг регулировки одет на вал со шлицами и закреплен Ω-образной скобкой. Края скобки сжать плоскогубцами и скобку снять, снять рычаг с вала и переставить на пару-тройку шлицов дальше. Проверить как оно получилось и одеть скобку назад Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:53
Дальше - по часовой стрелке Wink
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chapay
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:55
Ок спасиб, понял.
Во, нашел мануал с картинками
http://www.vaz-autos.ru/2110/5_3_4.htm
bolt1
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:24
не сжать, а наоборот разжать;)
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:39
Или так Smile
