Упала компрессия.ПОДСКАЖИТЕ!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Упала компрессия.ПОДСКАЖИТЕ! вывод темы на печать
Miten`ka
Авто: ВАЗ 2114i ,снежка.2005г.Я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:29
Парни , всем привет! Был вчера на диагностике, при замере компрессии получились такие результаты: 1 -13, 2-9, 3-9, 4-13.Диагност сказал ,что прогорела прокладка ГБЦ, замена 5т.р. Парни подскажите по деньгам это нармально или как? И ваабще че будет если я так покатаюсь еще пару тыщ км.-бабла нету. На диагностику поехал, так как машинка вяло стала ездить ,динамика не та .Пробег 110т.км.Спасибо за ответы !
Miten`ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:41
разница в 4 атм имхо не проклада. больше похоже на клапана. как они меряли, с какого бока такие выводы? я б съездил к другим спецам.
IMHO и только IMHO!
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 15:59
похоже на развод. да и ценник што ппц!
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miten`ka
да хрен его знает с какого бока. мерили на холодный движок.
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:01
Я вообщемто и хочу узнать,развод ето или че.
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:06
Ну вообще странно , бывает так штоб клапана сразу в двух горшках прогорели и компрессия одинаковая по 9 была? Я 30т.км. назад клапана регулировал и компрессию мерил , было все окей. НЕЗАЧОД.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:23
не обязательно прогар, но согласен с выводами. однако, какая дыра должна быть в прокладке!!! хотя, они ж рядом, может друг у друга отсасывают через одну дыру? сорри за пошлятину! интересно, как же определить проклада или еще что? а мерять надо на теплом двиге и с маслом. ты ж старайся присутствовать при работах. чревато и разводом и косяками.
IMHO и только IMHO!
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:28
Да блин фигня блин , попробую в другие сервисы съездить,мож че подскажут.Глядишь к среднему арифметическому придем )))
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:45
Miten`ka
Мерять компресию надо на горячую.
С маслом и без!
По цене работа этакая стоит 2500-3000 р.
А можно и самому заморочиться!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:54
2 и 3 цилиндры вместе ползают. Вряд ли там отсос серьезный.
Да, примерно так. Но у меня в гараже мужик за две штуки менял другу прокладку ГБЦ, менял маслосъемные колпачки и зазоры выставлял. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 16:56
блин, точно, я ступил!
IMHO и только IMHO!
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:01
Так че делать то парни ? Это всетаки прокладка или клапана?Не хочется с начала отдать 3т.р. за прокладку, а потом еще хрен знает скока за клапана. Я конечно понимаю ,что хуже то замены всего хуже не будет , но с баблом просто ж..а )))
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:07
А самому менять чета стремно , да и негде.Холодно на улице однако ).
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:15
Сколько за замер компрессии отдал? Если не очень много, сгоняй в другой сервис. Интересно, что там скажут.
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:19
100рублей заплатил.А если и в другом сервисе покажет ,что во 2 и 3 цилиндре компрессия 9 , то че ето прокладка или клапана,что ближе к истине?
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 17:33
А если мерять на холодную, то результаты будут в лучшую или худшую сторону?
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 18:29
Miten`ka писал(а):
100рублей заплатил
давно б свой компресометр купил бы, но стоит то рублей 250.
или кольца, или капиталка уже подобралась!?!
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 18:36
Да блин успокоил (.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 18:46
Miten`ka писал(а):
Да блин успокоил (.
А что делать!
Я б на твоем месте если замер компресии с маслом покажет что в БлокЦилиндров лезть не надо.
Снял бы сам ГБЦ, посмотрел бы на прокладку, если надо заменил и собрал, если не она то посмотрел бы клапана+пружины, заодно и маслосьемные колпачки поменял.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 18:56
Компрессия очка на 4 меньше будет.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:03
"Miten`ka"
Проверь до кучи зазоры на клапанах - может перетянуты Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:12
Я когда свою машину брал в июле, то компрессия была везде по 10.5-11. Но я сомневаюсь, что машина прогрета была. Надо будет где-то замереть компрессию по новой.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:19
имхо прокладка пропускает. Ну и что что 2и 3цилиндр вместе ходят, фазы то разные
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:27
ТЕВ писал(а):
фазы то разные
Это точно, да плюс ко всему по науке компрессию замеряют с вывернутыми свечами. Так что в соседних цилиндрах в этот момент давление вообще нет smk
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 19:29
Считаете, что воздух перепускается из одного горшка в другой? Да, возможно.
Страница 1 из 2
