Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
ВАЗ 21101 2005 г.в., завожу авто, включаю печку, двигатель прогревается до 89 градусов, а дует хол. воздух. Когда температура двигателя достигает 97 градусов как-будто пробивает и начинает дуть теплый воздух и температура двигателя опускается до 89 градусов. Регулятор температуры работает. В чем проблема???
jecson
Авто: Антара,Шаран
Serg_007 писал(а): 89 градусов. Регулятор температуры работает. В чем проблема???
как проверял регелятор?
сними решетку центрального воздуховода и посмотри ходит ли заслонка при изменении температуры
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Serg_007
Проверь,для начала, уровень жижки в расширительном бачке.
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
проверял как дует: ставлю 28 гр. - теплый воздух, ставлю 22 гр. - холоднее воздух
maksson
Так при 22-х горячим дуть и небудет)))Проверь уровень тосола тебе говорят-99% в этом дело)
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
Serg_007
это не факт заслонку может подклинивать, там очень жидковатый механизм, может ее перекосило, кстати он вкупе работает с салонным датчиком, что на потолке, может здесь собака порылася
10tango
Авто: ВАЗ-21102
maksson писал(а):Так при 22-х горячим дуть и небудет)))Проверь уровень тосола тебе говорят-99% в этом дело)
+100
Та же проблема. Тосол, зараза, уходит до дна расширит. бачка.
В итоге на горячей машине дует холодный, пока на ХХ. Как тока оборотов будет не меньше 2000, сразу тепло идет.
Serg_007
Авто: ВАЗ 21101
точно, тосол ушел, а куда ушел - хз. Долил в бачок и все ОК! СПАСИБО!!!
