Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
фермер писал(а):. Ни чего не стравливал, бензина вытекло 50мл - то что было в фильтре.
Я вот и не пойму откуда там должно ацки сифонить, если не шаманить как некоторые... У меня примерно также ибо...
tamagochi писал(а):Это где?
Ну через него ещё давление в рампе измеряют...
El Dron
Авто: 4WD
Димoн писал(а):Я вот и не пойму откуда там должно ацки сифонить, если не шаманить как некоторые... У меня примерно также ибо...
Гыг, на самарах уж не помню, када менял вродь особо не текло, да и менял на холодную.
Мес назад меняли с друганом, я на какценте, он на 12ке 16в. Ну я по уму, вынул пред, высадил бенз из рампы, поменял - чутка наткело, со стакан от силы. А он тупо открутил. Бенз херачил будь здороф, лужа была- яипу.
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Менял через 25 т., облился слегка бензином, никаких шайб не ставил, держит нормально.
mofo
Димoн писал(а):Impylse писал(а):раз в 50 тык.
И как, машина жива ещё?
Ты бы на сетку бн посмотрел ради интереса хотя бы после 10 тык. понял бы какое г@$но пытается влетать в двиг и что там фильтр испытывает...
а кстати на эту сетку сложно посмотреть? всмысле достать её?
El Dron
Авто: 4WD
mofo писал(а):а кстати на эту сетку сложно посмотреть? всмысле достать её?
ну если лючек маленький тода. или дырку резать или бинзобак сымать.
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Kisel писал(а):Зачем в комплекте к топливному фильтру (для инжекторов) медные шайбочки идут? Куда эту хрень надевать? Или это не для наших машинок? Я их не использую
купил фильтр финвал PF001M, там никаких медных шайбочек небыло, только фиксаторы пластмассовые, может не тот фильтр взял я
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
konalek писал(а):там никаких медных шайбочек небыло,
они не со всеми идут. Да они медные и на не нужны, это как затягивать надо чтобы медные кольца осадить.
J_rockiN
tamagochi писал(а):Никогда не стравливал...
Крутой.
tamagochi писал(а):Пока не заглохнет?
Да.
tamagochi писал(а):Это где? В пробке штуцера?
У меня пробки нет. Если у кого-то есть - открутить.
Сетке 70 тыщ...
konalek писал(а):купил фильтр финвал PF001M, там никаких медных шайбочек небыло, только фиксаторы пластмассовые, может не тот фильтр взял я
Это Шнивин по-моему... А надо фильтр типа 2110........
konalek
нет, для шевроле там другие, этот для двигателей 1.6 8 и 16 клап. Хотя на самом фильтре нет ЛАД, daewoo, опель скода и т.д. Там десяточные были, но у них другие крепления шлангов, только этот подходил
konalek
П.С.
нет лад, только daewoo, опель скода
konalek
Сетке 70 тыщ...
А с какой периодичностью эту сетку менять надо? или по загрязненности смотреть
konalek писал(а):А с какой периодичностью эту сетку менять надо?
как тупить начнёт при тапке в пол,так менять
Тимыч
Авто: Suburban
менял датчик уровня топлива, заодно и сетку махнул (менялась тыщ 15 назад....коричневая, но особой грязи на ней не обнаружилось..
Кстати закрепить фиксирующую шайбу так и не смог...так впихнул...надеюсь сетка не слетела...
Тимыч
mofo
konalek писал(а):У меня пробки нет. Если у кого-то есть - открутить.
Сетке 70 тыщ...
блин с какой стороны её искать?? она в насосе чтоли?
ТЕВ
J_rockiN
Тимыч писал(а):Кстати закрепить фиксирующую шайбу так и не смог...
Ой я с ней намучался...
Скажем так, перед летом.
mofo писал(а):блин с какой стороны её искать?? она в насосе чтоли?
Она в стакане на моем фото находится.
