Димoн писал(а):Тарелка не достанет до капота ни в каком случае,
+ 1. То она была деформированая, просто ни кто на нее не обращал внимания.Александдр писал(а):А гайка штока стойки затянута?
вродь да
VAS21099 писал(а):
Колеса у тебя в тот момент повернуты в сторону не были?
вроде не особо, а при чем это?Димoн писал(а):Ну ты спорить будешь или схему наконец покуришь?
Нука что за схема?
Сам своими руками чинил убитую опору которая начала постоянно долбить об капот Временно исправил положив между опорником и стаканами ризиновый бубликmofo писал(а):теоретеки...
Вы.
mofo писал(а): как эти шайбы трут об кожух капота
Млять, ну если выбьет нахер твой опорник то пружина на стакан ляжет, а не пролетит в дырку, ибо шире и не упрётся у тебя ничего в капот. Ещё раз говорю изучите схему и логически подумайте, не я это придумал...
А то что от крышек есть следы на этой долбаной теплоизоляции, так и что с того? aviatorrr писал(а):Пролететь то не пролетит, а вот стучать может тока в путь
Если у тебя выбьет опорник, то ездить ты в любом случае не сможешь нормально, речь просто о том, что капот не пострадает ни при каких условиях...gcrepmvbx писал(а):Вариант- опора сорвана, колесо на неровности проваливается до упора, шток ессно выдвигается до конца, обратный ход колеса следующий до упора вверх- во что , интересно , упрётся шток ?
+1Димoн писал(а):Если у тебя выбьет опорник
Почему выбьет? Выдавит и начнутся бумканья машина при етом очень даже нармально ездиет
gcrepmvbx писал(а):А рази штоком не выдавит опору вверх ? Я думал, что шток давит на опору и стремится её приподнять как можно выше.
Угумс
такое будет если продавит тарелку пружини там металл давольно таки мягкий gcrepmvbx писал(а):Ага, получается, что при выдавливании опоры верхняя чашка пружины тупо упирается в кузов, передавая ему все удары и вибрации. А сам шток тупо держится на чашке.
Яж написал aviatorrr писал(а):такое будет если продавит тарелку пружини там металл давольно таки мягкий
Ра рисунке под подшипником стойка продавливает чашку пружины на сквозь
т.е чашка с пружиной отдельно, а стойка с опорником отдельноmofo писал(а):готов спорить на деньги?
У нас тут клуб спорщиков чтоль?
Не хочешь понимать очевидных вещей - твоё дело.
Vazkiler писал(а): Тоесть, даже если вырвет демпфер на опорнике, шток через чашку упрется в стакан.
Хоть кто-то это понимает...
