Шумка капота:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумка капота:) вывод темы на печать
Andriy01
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 21:41
Прочитал много статей на тему шумки. Уже Торпедо и 1 дверка обезшумлены. На завтра закупился СТП М1 и планирую обезшумить остальные дверки. Хотелось бы обезшумить капот.
Но вопрос.
Можно капот наклеить только СТП М1?
Или наверх обязательно клеить изотон?
Если наклеить только СТП М1, то оно не отклеится от жары под капотом?
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 22:15
Не отклеется.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 22:47
Ему от жары только лучше будет !!! gpn
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 00:36
Andriy01
А че пару пистонов загнать жалко? Там ведь дыр немеряно предусмотрено для этого. supercool
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 02:11
А эффект от поклейки капота виброй будет по звуку?
В смысле, эффект от этого будет?Smile
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 09:58
у друга обклеен капот. я бы не сказал что тише стало. ну если есть деньги, то стоит обклеить
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 12:26
В салоне эффекта не будет, на улице чуть-чуть, там дыр и так хватает откуда звук выходить будет.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 13:02
от вибры на капоте буит тока один эффект- тяжелая крышка капота. Good
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 13:17
Говорят, движок зимой быстрее прогревается и дольше сохраняет тепло....
Жизнь требует движений
S_Vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 13:55
достаточно изотона, изолона etc.
кря
Leopold
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 15:11
Не парни,вообще шумкой надо всё обклеивать,а иначе толку не будет,я се на 15 двери и битумной шумкой и изолонм и потолок и копот и крышку багажника и немного задние крылья да же в моторном отсеке постарался,а толку,как из салона взял так и работает,надо пол и тарпеду снимать для пущего эффекта!!!(((
Leopold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:21
Випбропласт не отклеится.Сам год уже езжу все ок.Шума от двигателя стало меняше снаружи,ну и капот потяжелел значительно supercool
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 20:02
Я клеил в два слоя:
1 - вибропласт М2
2 - фольгоизолон 3008 (8 мм)
Затем все это дело закрыл штатной теплоизоляцией
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 20:23
вибропласт М2 в 2 слоя на капот-это изврат!равно как и везде в несколько слоев, ибо эффект его в создании связи между железкой и вязким слое.. второй слой по фольге- это деньги на ветер а бензин в воздух! ибо тяжелый он.. вибропласт
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 18:20
Я тоже эту виброизоляцию делал. Эффекта мало.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 18:27
Где делал? На капоте? Я себе пока сделал дверки ею. Єффект вроде есть.
