BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Имеем ВАЗ2109. Инжектор. Не первый раз наблюдаю подобную фигню на своей машинке. Когда после длительного скидывания минусового провода с АКБ (более 5 минут и т.д.) при первом запуске движка через 1 минуту загорается лампа "Chek Engine". Далее следующее: глушу, и снова завожу и лампа на этот раз не горит. При следующих заводках лампа так же не горит. Вопрос: чем может быть спровоцировано такое поведение, как вы считаете ошибка возникает одна и та же каждый раз?? и вообще может у кого подобная фигня была.... Понимаю что гадалок среди нас нет но мысли вполне могут быть.... То что на диагностику съездить и код ошибки посмотреть до этого я допер, просто время никак не выкрою...
Goga
dk-34
Авто: Dartz Prombron
После отключения питания надо на 15 с включить зажигание и выключить на 15 сек.
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Значит это нормально. Просто раньше (год газад когда машину купил) такого не замечал. Ат я уж беспокоится начал. И все таки интересно, если код ошибки посмотреть то он какой будет... Или там все что угодно может быть??
В любом случае большое спасибо за ответы.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Бк в этом случае показывает ошибку "пропадание напряжения на ЭБУ", и лечится сбросом ошибок. В твоем случае повторной заводкой. Так что все у тебя нормально. Это мое мнение, пусть опытные товарищи поправят если я не прав.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ошибка про пропадание питанияи будет.
После перезапуска ОЗУ обнуляется и всё.
пойду уточнять
правда блок другой,нуинестрашно.
фермер
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
У меня это называется "ошибка ОЗУ". Нормальное явление. У меня и у многих друзей такая же история. Где то даже читал про это, не помню тока где...
dk-34
на многих блоках он остается сохраненной и лампу не зажигает.
Zibnow
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
MUSTAFA23 писал(а):Где то даже читал про это, не помню тока где...
В руководстве по ремонту "Мурзилка" в народе называется !
ДюКЧ
dk-34 писал(а):После отключения питания надо на 15 с включить зажигание и выключить на 15 сек.
танцы с бубном? звиняюсь, а зачем?
dk-34
ДюКЧ писал(а):dk-34 писал(а):После отключения питания надо на 15 с включить зажигание и выключить на 15 сек.
чек не будет загораться по этой причине.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
фермер писал(а):Бк в этом случае показывает ошибку "пропадание напряжения на ЭБУ", и лечится сбросом ошибок. В твоем случае повторной заводкой
фточку
Rover_61reg
rg-45 писал(а):правда блок другой
поэтому и
