карлсон |
Автор | Сообщение | ||
vadich![]() На форуме 9 лет
Авто: 21099, вишня
dk-34![]() На форуме 12 лет
Авто: Dartz Prombron
Можно замкнуть еще клеммы АКБ между собой. Если не будет хорошей искры, значит АКБ дохлый... ![]() _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: 21099, вишня
так что тебе можно ответить, если нет данных??? Авто карб или инжекторное???? Или дагадываться? _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: 21099, вишня
Авто: 21099, вишня
8 или 12 пред поставь новый, скорее подгорели контакты... _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Авто: 21099, вишня
J_rockiN![]() На форуме 10 лет
Авто: 21099, вишня
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: 21099, вишня
Лежандр Предупреждений: 1 ![]() На форуме 10 лет
Целый час? ![]() _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!! |
Rakoed На форуме 9 лет
Авто: 21083
mikh2![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Если при замыкании контактов датчика реле щелкает - значить половина как минимум цепи уже работает. Для начала убеждаемся в исправности собсно вентилятора - подключаем напрямую к аккуму и смотрим вертится или нет. Если вентилятор при подключении напрямую вертится - далее проверяем - исправность реле (например щелкает но контакты подгорели и не замыкаются, проверяется заменой на такое же работающее - например от ближнего света), если с этим все в порядке и замыкаются - проводку от релюхи к вентилятору вместе с контактами и разъемами которые по пути имеются. Ничего сложного |
Часовой пояс: GMT + 4 |
