korneff
Авто: Subaru Forester SG
Парни кто как лечил? Я его уже раз 5 с шайбами подтягивал и столько же раз гайки срывал. И насечки делал внутри конуса. Покупка нового само собой разумеется. Только где гарания что его тоже проворачивать не станет? У кого какие мысли?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
ну было дело, что дырку под шарик с подшипника сверлил, типа шпонку. главное угадать положение поводка.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:У кого какие мысли?
Эпоксилин. Или подобное.
(в основе эпоксидная смола, с пластичной основой).
Есть, еще, эпоксидка для металлов - но тогда "навсегда" думаю.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
яб сбоку просверлил и на шпонку как сказали выше.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
А если из жестянки полоску вырезать, посадить на штифт, сверху поводок и поджать гайкой? Хотя гайку может сорвать...
korneff
TDV.ROOT
Гайки на счёт раз срываются.
korneff
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сверлишь поводок и ось (перпендикулярно оси), вставляешь штифт.
Цитата:Лёлик, но это же не эстетично... - Зато дёшево, надёжно и практично!
korneff
dmitriy_840
Оно на словах-то понятно. Сам-то делал так?
dmitriy_840
korneff
Я не делал, знакомый на опеле делал. Правда там крепление поводка шире.
korneff
dmitriy_840
Вот то-то и оно. Ну да ладно, новый пока стоит.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Снимаешь трапецию, напильником стачиваешь то место где раньше были шлицы.. Стачиваешь так чтобы ось на которую садился поводок стала квадратной (а была круглой). Потом растачиваешь надфилем отверстие в поводке под квадрат, вытачиваешь из металла 4 маленьких-тоненьких квадратика (которые заполняют промежуток между осью и поводком), приставляешь их к оське, к каждой из сторон и прихватываешь их полосочкой скотча (можно каплей клея) и садишь сверзу поводок. Шайбу сверху ставишь пошире и затягиваешь гайкой. Если резьба уже слизана то нарезаешь меньшего диаметра. Дело конено свиду геморное и может даже нестоящее того но для того кто с руками дружит - будет негеморно. Делали такое лет 7 назад товарищу на Москвич. Еще так делал когда то на мопеде, когда ножку переключения скоростей слизывало. Главное расчитать правильно место стачивания на оське и на поводке чтоб поводок не стоял потом высоко или низко.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
VLAD(POWER) писал(а):Главное расчитать правильно место стачивания на оське и на поводке чтоб поводок не стоял потом высоко или низко.
тогда надо перед тем как снимать поводок с оси сделать на них отметки(разметить будущий квадрат) квадрат чтобы при спиливании их взаимное положение потом не изменилось
korneff
Вот! Вот они варианты решения появляются.
VLAD(POWER)
korneff писал(а):Вот! Вот они варианты решения появляются.
ну вот если рученки ровно, из плечей ростут,то делов там на полчаса, а результат навеки!
volokh
может проще срезать шпильку оси, засверлить отверстие и притянуть поводок болтом с противооткручивающейся насечкой на юбке или корончатую шайбу поставить?
а отверстие в поводке немного расточить в узком месте, чтобы поводок плотнее садился. имхо, ноги этой болезни растут из-за несоосности конусов оси и поводка.
korneff
Может фото по теме кто выложит? И зафигачим
Виктор-Вишня
korneff писал(а):Может фото по теме кто выложит? И зафигачим vfac
так тут и на словах вроде понятно все сказали!нахрена загромождать-то...
TDV.ROOT
volokh
TDV.ROOT
мне было лень искать ссылку на компе
спасибо
korneff
Виктор-Вишня
Нахрена лезть в тему если сказать по существу нечего?
Виктор-Вишня
korneff писал(а):Нахрена лезть в тему если сказать по существу нечего?
интересно было вот и залез!
А нахрена потом роясь в факе грузить ненужные фотки?(не у всех же инет летает!)
faq
Можо начать спилив только одну грань (из 4х у квадрата) возможно будет держаться достаточно плотно.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Кину 10 копеек колхоза - между конусом и поводком проложить фольгу. Способ работает если шлица не в ноль зализало. Поводок ставим на место с обстукиванием, потом поджимаемм гайкой.
VLAD(POWER)
нет фольга это не то, это подобно тому, как если бы там намазать пластилином, а вот сточка одной из сторон квадрата должна помоч. Я когда стачивал на том же мопеде - не подумал о том, что можно сточить всего лишь две стороны и этого будет достаточно. Вариант с рассверливанием оськи и нарезки в ней резьбы конечно быстр и очень прост, но как мне кажется - недолговечен. Резьба в оське хлипенькая-алюминевая, сильно не притянишь, ну или один два раза закрутил-открутил и резьба ослабла.
