Проблема с печкой и охлаждением ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с печкой и охлаждением ВАЗ 2112 вывод темы на печать
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 10:19
Здравствуйте!
Со вчерашнего дня начались проблемы с печкой и охлаждением двига.
После стоянки машины до полного остывания двигателя завожу машину. Прогреваю, еду. Машина нагревается до 90 градусов, однако из печки дует холодный воздух. Но это ещё не всё. Спокойно еду по кольцевой (120-140км/ч), однако машина все равно продолжает нагреваться. Нагревается до 101градуса, включается вентилятор и в это время из двига раздается какой-то непонятный звук типа жужжания (это не звук вентилятора, потому что как звучит вент я знаю и отличить его могу от другого). Когда машина немного остынет, отключается карлсон, и температура приходит в норму (89-91град) и после этого больше не поднимается и из печки начинает дуть как положено теплый воздух. И всё это действо происходит в движении, то есть я в пробках не стоял, а все время ехал.
Что это может быть, кто-нибудь сможет объяснить?
combl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 12:44
Глючит термос???
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
combl4
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:09
TDV.ROOT
первая мысль была именно такая, но решил спросить у спецов. Smile
А кто-нибудь может объяснить что за звук раздается когда машина нагревается до 101-103 градусов? Даже не знаю как его описать. Что-то типа звука дозванивающегося до линии компьютерного внутреннего модема, но громче и мощнее. Извините за тупое сравнение, но по-другому не объяснишь, это надо только слушать.
Mazda - zoom zoom
ВАЗ - дрынь дрынь и никаких zoom zoom
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:20
И чего сказали?
Может стравливается излишнее давление через крышку бачка ОЖ?
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:27
TDV.ROOT
В данном случае спец - это ты ROFL 63
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:32
youth
Бугога ))) pst
Может у кого-нибудь есть мысли по данной проблеме?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:59
Это братец, у тебя с помпы слетела или проворачивается крыльчатка. Помпу давно менял?
Донецкая республика
combl4
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:52
Vlad B писал(а):
Помпу давно менял?
лично я не менял. и не знаю менял ли предыдущий хозяин. Когда приобрёл на одометре было 107тык. Каков примерный ресурс работы помпы и где она вообще находится?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:54
Помпу рекомендуют менять по прохождении отметки в 60тык.
combl4
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:56
Сегодня проблема усугубилась.
При езде (80-90) машина нагревается до 103-107 и держится постоянно, причем карлсон в это время работает.
Как останавливаюсь (машину не глушу), то она начинает остывать до 89-91. И так всё время. Есть идеи?
Mazda - zoom zoom
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 19:01
езжай в сервис smk
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 19:54
Похоже плохая циркуляция ОЖ. Проверить в этом случае термостат трудно, т.к нет/мало давления, необходимого для проталкивания ОЖ через радиатор. Возможно плохо держится крыльчатка помпы. Если так, то звук, который слышен скорее всего и правда звук выходящего из клапана в крышке расширительного бачка воздуха. Попробуй помпу махнуть, потом проверь термостат на заведённой. Если что меняй его.
iceron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
