Установка зеркальных элементов с подогревом.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка зеркальных элементов с подогревом. вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 14:42
Купил сегодня зеркальные элементы Эргон с подогревом.Инструкции нет, ну и ладно.Непонятно где у них плюс с минусом, два проводка красных идут.Никто не знает?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 14:45
Так и не должно быть у нагревательно элемента + и -, это ж по сути резистор....сопротивление...
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 14:58
maksson
У меня проводочки были синенький и зеленый. +/- пофиг.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 15:08
Ясно, я так и думал, но чтоб не ошибица, лучше спросить)))Спасибо)
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 15:15
Вдогонку 2 вопроса, совсем забыл))Подключать хочу отдельно.Купил кнопку для них со снежинкой))Подсветку на нее можно от кнопки аварийки взять?И какое конкретно реле (номер напишите плиз) взять?
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 15:48
с подсветки рециркуляции если есть... а так можно и с аварийки и с прикуривателя...
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 15:54
maksson
Ставь без реле, там токи мизерные. Подсветку пери от куда удобнее.
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 16:44
А блин, я ж без реле и собирался ставить hehe Подсветку возьму с аварийки, рециркуляции нет))
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 16:58
Я себе подсветку не стал делать. Вместо это разобрал кнопку, выпаял оттуда крохотный чип-светодиод, вместо него впаял суперяркий зеленый выводной (10р/шт). Резистор оставил тот же. А включил все это так, чтобы это была не подсветка, а индикатор. Теперь видно, когда включен обогрев. И найди в монтажном блоке, куда включиться, чтобы работало только при включении зажигания. Я вроде к обогреву заднего стекла подцепил.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:08
maksson
Почем зеркала? В цвет кузова брал? ) еще вопросик есть у тя резина зиняя какая? а то я сеня чуть не убился)))
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:30
uBaH
Я просто сами элементы взял в БиБи за 350.Зимняя вот такая http://olmi-shop.ru/Avtoshiny/Legkovye-shiny/Contyre-Arktic-Ice-175-70-R13-82Q-SHIP--33400.html
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:39
bboyan Баян bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187570&highlight=
vfac http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&postdays=0&postorder=asc&start=20
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:22
я ставил самое обычное четырехножечное реле (у меня их вагон валялось) - 902.3747-10
PS нигде блин не могу найти нормальную колодку под это реле стеклоподогрева, чтоб цеплялось на ЧЯ, везде какие-то ублюдочные колодки лежат, пришлось пока за шпильку реле зацепить - не красиво Sad
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:35
Не, нафиг реле, я плюсовые провода скручу и на один контакт кнопки подключу, + от кнопки подогрева заднего стекла на вторую ногу, подсветку возьму с аварийки, а массу прикручу где нибудь под панелью.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 13:31
у меня стоят какие то не синие а черноватое стекло само за то от ксенона спасает очень сильно....
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 14:00
maksson
Реле ставь обязательно, кнопка может подгореть, там ток в сумме с обоих зеркал около 2.5 А. Так что если не хочешь каждый раз менять кнопку не экономь на реле!
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 14:03
Что то не совсем понял...Что у тебя получится?
DG-SC
Авто: 2109/89г/1.3
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 15:23
сегодня подключил эргон. плюс-минус не имеет значения. плюс питания взял с кнопки обогрева стекла(на тот контакт, что после замка идёт) через дополнительный предохранитель. минус взял с двери - не хотелось наращивать провод, так как родной шёл очень короткий. подсветка кнопки питается плюсом от того же места, где соединяются плюсы у элементов, а минус под бородой нарыл. реле ставить не стал, т.к. ток по максимуму при 20Вт = 1,5А.
как-то так всё Smile
DG-SC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 15:43
Вот человек делал))
tolik писал(а):
Я делал так.Купил кнопку дополнительную,в моем случае "рецеркуляция"поставил ее заместо заглушки около блока климат кнтроля.А подключал отдельно от обогорева задненго стекла,ибо не всегда нужно чтобы зеркала грелись или наоброт заднее стекло.Плюс взял от прихода(помоему желтый провод)на штатную кнопку включения обогрева зад.стекла.Для этого надо снять облицовку панели приборов.Ну а дальше просто.Плюс кидаеш на кнопку на один контакт,с другого контакта(они рядом по центру) кидаеш на обогрев зеркала(ессно надо два плюса зеркал запараллелить).Минусы от зеркал крепиш а любом удобном месте(в моем случае к проводам заземления ЭБУ).Подсветку для кнопки я здделал паралельно от подсветки часов.И все наслаждаешся обогревом Smile
З.Ы.В контактах на кнопке запутаться не реально.Их там 4.Два на размыканиесмыкание(они по центру),два сбоку на подсветку.
S597SMRUS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 22:48
olbr писал(а):
maksson
Тоже купил.Все никак не соберусь поставить.Но ставить как соберусь , обязательно буду с реле.
«Не в силе Бог, а в правде!» князь Александр Невский
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r29k_T_o9To
S597SMRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 22:53
Не, я чет глянул схему с реле, неохота, много чет там проводов, масс всяких)))Колодки для реле вот кстати у нас не проблема, а колодку под кнопку найти не могу))))
olbr
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:12
к нам приезжай! hehe .Не верится что то, там у вас все должно быть Good
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:19
Мне когда ставили замутили в приборной панельке диодик в пустующее место для индикации открытия заслонки.
При включении обогрева зеркал на приборке загоралась лампочка открытия заслонки Smile.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:26
Ну мож где и есть, но вот в трех магазинах был-нету((((
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:56
Да зачем на обогрев зеркал реле? Заняться больше нечем? Wink При включении напруга в сети не падает ни на десятую вольта. Для сравнения гляньте падение напряжения при включении того же обогрева стекла. Да даже по двигателю слышно...
Подключал аналогично обогреву стекла: плюс-минус взял с "входа " этой кнопки, подсветку - оттуда же, индикация включения - аналогично. Уже вот месяц пользуюсь и ничего не подгорает и не залипает.
ps: унас вот пол-офиса опоздали. Никак двери открыть не могли - резинки примерзли. hehe У меня тоже одна дверь (правая передняя) открываться не захотела - своевременно замок не помазал чем надо и пипка до конца не вылезла.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
