Может ли так врать датчик?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может ли так врать датчик? вывод темы на печать
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 17:51
На приборке датчик температуры показывает начало красной отметки, только после этого срабатывает вентиль. Вроде все в норме по внешним признакам...
Неужели так датчик врет? Или у меня проблемы?
genshtab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:01
Сначала скинь провод с датчика темп. который на панельку и на массу кинь, стрелка в махсимум уползти должна если да тогда датчик меняй....либо бери тестер и мерий мерий мерий
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
genshtab
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:07
А как это делается? что-то я не шарю... Pardon
Ataru
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:16
Ну про то как проверит механику электрику панели ясно ? провод вместо датчика на массу...
А датчик это резистор меняющий своё сопротивление тк. сказать от температуры...ню зависимость в мурзилке есть мериш температуру двигла чем нибудь, мериш сопротивление датчига сверяеш с таблицей , греешся и снова...и так далее, потом апроксимация и методом индукции определяеш работоспособность датчика 63
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 19:18
имхо все нормально
у тя вентиль видимо включается на 101 градусе
а по приборке это начало красной зоны
купи бк и не парься
если напряжет, переставишь чтоб на 99 например включался
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 19:42
#МиХа# писал(а):
имхо все нормально
купи бк и не парься
Красная зона по приборке - это от 100 градусов? Я думал больше.
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 19:44
слушайте , ребят , вот давно спросить хотел , а можно ли проверить так : выкрутить датчик ( только вот где он находиться ?) и опустить его в кипяток , а так же опустить градусник ( у меня есть афигительный на 200 ° с эталонными показаниями) ? и если чтото не сходиться , то как отличить , что именно не исправно - датчик или прибор ?
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ataru
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 19:46
dryffery
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 19:48
да тоже обратил на это внимание . 130 °
Ataru
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 19:53
Датчик бздит и баста....если так важно и принципиально, то он не дорогой Поменяй.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 20:05
на инже датчик на приборке чисто для водителя инфа,ЭБУ для включения карлсона инфу берет с другого(двухпроводного) датчика температуры.может он не адекватен и поэтому вент позже включается.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 20:23
Да. У меня тоже этот датчик сдыхал.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:10
Ну ребятушки, у меня такое ощущение, что в последнее время все как тока зарегистрируются спрашивают про датчик и красную зону с включением вентиля bboyan
1. В инжевой машинке 2 датчика. Первый однопроводный для приборки.
Второй для инжектора (шибко точный). Он управляет карлосоном.
2.Некоторые блоки управления имеют температуру включения карлосона 107 градусов.
В блоке двигателя, под термостатом.
Во многих мурзилках есть данные для проверки тепература-напруга на датчике - его сопротивление. supercool
genshtab
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:47
Спасибо за помощь. Хоть успокоили.. А датчик все равно дискомфорт создает, попробую что-нибудь сделать.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:59
genshtab, да поменяй ты его. Он стоит то рублей 50. Подожди когда машина чуть остынет чтобы (не обжечся) открути крышку на бачке (чтоб давления небыло) и быстренько перекинь. Тосола прольётся ну может пол-стакана.
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:09
У меня такая же фигня... Я новый сегодня купил ЛУЗАРовский... 100 рублей стоит... Поменяю, да посмотрю...
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:14
А где сам датчик находится? а то я совсем чайник...
P.S. FANAT, отпишись, что получится.
dryffery
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:33
Vik писал(а):
открути крышку на бачке и быстренько перекинь. Тосола прольётся ну может пол-стакана.
hehe
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 00:48
genshtab, с торца ГБЦ, примерно под трамлёром. Там увидиш одинарный проводок идёт.
P.S. ой у тебя же инжектор. Ну вобщем с той стороны, над сцеплением.
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 09:13
Ну вот идет проводок динарный, покрытый кожухом. Проводок-то вытаскивается, а датчик как?
FANAT
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 15:41
Окей...
а датчик как?
Выкручивать надо... supercool
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:28
Взять зубило, кувалду и начать выбивать!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 00:01
Типа "Шуруп забитый молотком, лучше чем гвоздь закрученный отвёрткой" pst
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 13:51
Зря ты паришься, машинная индикация очень грубая. Так что не факт, что после замены датчика ты увидишь то что хотел.
Во- вторых, на разных контроллерах по-разному (дже в стоке) зашита температура срабатывания карлсона. У меня, например в Боше М1.5.4 - 105 градусов, а откл. при 100. У некоторых- меньше. Конечно, купить БК, и проблему решить... Номожно приехать на диагностику, и по ихнему компу отследить, при какой температуре включится карлсон, и примерно засечь это место на панели.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось: dvm99i (18 Ноября 2008 07:53), всего редактировалось 1 раз
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 19:22
В итоге, короче, я поменял оба датчика (1. Датчик температуры ОЖ - 55 р., 2. Дотчик охлаждения тосола - 91 р.).. Пока до красной отметки не доходила (может просто мало ездил).. Будем смотреть.
Страница 1 из 2
