Автор |
Сообщение |
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Добавлено: 15 Ноября 2008 22:56
Ничего не понимаю... Снял панель и, хотя на ее месте болтались только жгуты проводов, завелся и заехал в гараж. После чего снял печку вместе с радиатором, сегодня радиатор поставил, решил завестись. Но при включении зажигания щелкает только реле, стоящее под панелью в самом верху, левее рулевой, с двумя синими проводами, коричневым и черным. При повороте ключа на старт - тишина . Аккум в норме, всё остальное электрооборудование работает. Где порыться? _________________ Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Вернуться к началу |
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Добавлено: 16 Ноября 2008 00:26
Ну ты теперь и знаешь где рыцца - разобрал понимаешь пол машины и спрашивает почему не заводится
Vovochka
urban32
Добавлено: 16 Ноября 2008 00:59
Не я не знаю, можно в замке зажигания порыться... Если честно, я не знаю.
Vovochka
Добавлено: 29 Декабря 2008 01:46
Да, забыл отписаться - подцепил два коричневых провода от контроллера на массу - завелась! Но ведь они и раньше были отцеплены - завел-заехал... Фигня какая-то... _________________ Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
