Сигнализатор датчиков глючит? или что-то с проводкой??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализатор датчиков глючит? или что-то с проводкой?? вывод темы на печать
Genya112
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:57
Сегодня сел в машину, вставил ключ и о госпади Эта вот штука загорелась всеми огнями но звуков небыло ---
Стукнешь по ней, они тухнут, но она не работает как положено.
Вот результат. А раньше они все горели.... даже все 4 двери, при том что двери закрыты. что делать?? --
Последний раз редактировалось: Genya112 (15 Ноября 2008 23:04), всего редактировалось 1 раз
Genya112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:00
Так БСК и должна загораться всеми огнями когда вставляешь ключ и поворачиваешь его. А потом тухнуть. БСК проводит контроль всех систем, так сказать перед пуском двигателя. Если что-то не так то мигает соответствующий индикатор.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Genya112
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:06
Да не, я уже все завел машину, поехал а они все горят до сих пор и не тухнут пока ключ не вытащишь. Ключ вставил загорелись. вытащил потухли. и при движении горят но не так как обычно ярко а как то тускло. как на фотке. причем горят все сразу
Там еще такой звук должен быть типа динь динь.... а его вообще нету никак.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:08
Коротыш тогда получается где-то. Может массу коротит.
Genya112
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:22
Дак остальное то работает нормально. а этот блок отвечает за что нибудь серьезное? или он просто сигнализирует о неисправностях?
Такое ощущение что он сам сгорел.... потому что когда ехал просто по прямой он вдруг ярко загорелся пикнул и заработал, но через минуту гдето он опять загорелся всеми огнями тускло. скок он может примерно стоить?
Да и можно его как нибудь проверить?
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:26
Нет, только сигнализирует.
Возможно. Можешь взять у знакомого заведомо рабочий и проверить.
700-800р.
ХЗ
Genya112
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 23:42
Есть еще мнения? cry
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:25
Вчера была такая борода, расстроился, думал новый покупать, а потом скинул клему аккума на 1 мин и БСК заработал как надо gpn
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genya112
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 22:54
Вот норм фотка --
так горит постоянно
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 22:59
Полазий там в проводах, пошевели, клемму скинь, либо коротит, либо глюк.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
