Добрый день. Плохо запускается холодный двигатель на ВАЗ-21104 16 кл. Даже при плюсовой температуре. Приходится долго крутить стартером с перерывами. Через некоторое время начинает схватывать, потом запускается. После прогрева двигателя - запускается нормально. Потом, если постоит машина несколько часов - опять то же самое.
Бортовой компьютер никаких ошибок не показывает.
Попробовал отсоединить датчик кислорода - запустился сразу, (ну не совсем сразу, как исправный автомобиль, но по сравнению с тем, что вообще не заводилась, можно сказать, что завелась сразу), и естественно хреновенько работает без датчика. Пробовал датчик ставить с другой такой же машины. Ничего не изменилось, значит датчик рабочий.
Думаю что-то не так происходит с обогащением смеси. Вот только что - не пойму. ДМРВ, РХХ, ДПДС, также ставил с другой машины - эффекта 0.
Ещё, когда машина заведётся, если резко нажать на педаль газа, то двигатель тупит - на секунду обороты чуть-чуть снижаются, и только потом резко увеличиваются, при этом слышны не громкие хлопки в выхлопной трубе.
Может есть у кого-нибудь какие-либо мысли на этот счёт ?
Читал про ДК, как я понял, он при запуске вообще не влияет на работу ЭБУ, а подключается только при старте. Так ли это ? Если так, то почему без него машина заводится ?
Заранее благодарен за ответы.
