mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Решил таки вечную проблему - из центральных и боковых сопел дует воздух разной температуры. Теперь дует одинаково теплый или одинаково прохладный. Суть решения простая - зафиксировать большую заслонку отопителя в положении когда весь наружный воздух проходит через радиатор печки, а температуру воздуха регулировать с помощью крана печки. Для этого снимаем тросик с рычага привода заслонки, с помощью веревочки или проволочки фиксируем заслонку в максимально "заднем" положении по ходу автомобиля. Единственный минус - при регулировке температуры с помощью только крана отопителя приходится ждать некоторое время пока остынет/нагреется радиатор печки, других недостатков не замечено
Impylse
Старо как мир
Хорошо что напомнил, т.к. сейчас много таких тем будет.
dimm33
mikh2 писал(а):Единственный минус - при регулировке температуры с помощью только крана отопителя приходится ждать некоторое время пока остынет/нагреется радиатор печки
один большущий здоровенный минус
проще отрегулировать нормально заслонку холодный/горячий, а кран поставить на максималку без троса
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
ничо не понял, можно в картинках ?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
dimm33 писал(а):mikh2 писал(а):Единственный минус - при регулировке температуры с помощью только крана отопителя приходится ждать некоторое время пока остынет/нагреется радиатор печки
а у меня при включении вентилятора отопителя заслонка самопроизвольно открываеться и попадает холодный воздух, как не пытался устранить не помогло,в итоге снял тросик и намертво закрыл заслонку
в скором времени появится новая тема , кран потёк дёргал его каждые пол часа, имхо лутше заслонкой регулировать , чем испытывать судьбу с краном тем более зимой .
Sheridan
а не регулирую.... сейчас холодно стало ,езжу с1скоростью вентилятора или без него. на 90км/ч самотока из печки хватает
ТЕВ
при регулировке температуры воздуха из печки только краном. Система получается слишком инерционная, также зависит от оборотов двигателя(на малых оборотах и хх дует прохладный воздух а на больших теплый) и еще кран быстро изнашивается.
ИМХО сделать регулировку только заслонкой, а кран открыть на полную и снять с него тягу
mikh2
Если только заслонкой - получится что из боковых холодный воздух, из центральных - горячий. А исправный кран течь не должен.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
mikh2 писал(а):Если только заслонкой - получится что из боковых холодный воздух, из центральных - горячий. А исправный кран течь не должен.
туплю )
а вы про какую заслонку-то говорите?
dimm33
заслонку надо нармально чтоб закрывалась
еще как вариант центральные сопла заглушить
Impylse
Кран начинает течь не оттого, что его часто дергаешь, а оттого что им не пользуешься, он закисает и потом ему срываешь. Я год назад переделал как описывает автор и доволен, из боковых воздуховодов
ИДЕТ ГОРЯЧИЙ воздух.
Минус остался только один - нельзя резко пустить холодный воздух. Получается примерно как в классике.
Но зато, мы забываем про холодный воздух из боковых воздуховодов, при попытке сделать чуть меньше MAX.
Тросик с заслонки снял, закрепил маленьким саморезом.
А дербанить всю ВП на морозе не стал, там и так сверчков хватает.
Данный способ посчитал самым простым, быстрым и достаточно эффективным.
dimm33
Impylse писал(а):Кран начинает течь не оттого, что его часто дергаешь, а оттого что им не пользуешься
это очень спорно, очень
Impylse писал(а):ИДЕТ ГОРЯЧИЙ воздух
это потому что
Impylse писал(а):закрепил маленьким саморезом
можно сделать все тросом чтоб заслонка закрывалась до конца, так как если она этого делать не будет - из-за этого из боковых дует холодный
просто вкрутить саморез намного проще чем отрегулировать трос с заслонкой
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Кран начинает течь из-за того, что уплотнительное колечко в нём высыхет и садится от воздействия тосолом и температуры. Поэтому практически без разницы, крутишь ты его или нет. А то, что его мхом затягивает, когда не крутишь,- это на время, рано или поздно сдвинешь его...
Impylse писал(а):Минус остался только один - нельзя резко пустить холодный воздух
ещё один минус - тяжко регулировать, диапазон регулировки маленький, но при сноровке получается...
Impylse
dimm33
Фигня все жто, на на печке с ВП практически нереально добиться, теплого воздуха из боковых воздуховдов при некрайнем (вправо) положении регулировки...
Konokrad
mikh2
а где эта заслонка-то находится?
