Ещё раз об иммобилизаторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ещё раз об иммобилизаторе вывод темы на печать
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 14:14
В общем, после 2-х недельной стоянки, прихожу в гараж, пытаюсь завести, аккум несколько оборотов прокрутил двигатель и сдох. Напряжение по БК 11,2 В. Зарядное устройство отдал несколько дней назад. Ехать надо. Гараж у меня на 4 этаже, ну, думаю, сейчас вручную докачу до "скоростного спуска" и с толкача заведусь. Докатил, спустился, хоть бы одна вспышка - хрен там. Сижу, курю. Минут через 10 мимо проезжает знакомый, предлогает прикурить, уже от своего аккумулятора. Цепляю провода, включаю зажигание, стартер не включается. При этом напряжение в бортсети 13,9 В. Даже втягивающее не щёлкает. Начинаю вспоминать схему, вроде бы есть реле стартера, но где находится не помню (точнее никогда не знал). Беру кусок провода, подаю + напрямую на втягивающее (зажигание, естественно, включено). Стартер бодро крутит двигатель, но ничего не заводится. На кукане поднимаюсь обратно в гараж и начинаю думать. Первая мысль - накрылась сигнализация, обхожу её, не помогло. И тут вспоминаю, что вроде бы иммо, при отсутствии ключа, не даёт включить стартер. Иммо у меня стоит, но не активирован. Отсоединяю разъём иммо, аккум к тому времени уже подзарядился (спасибо знакомому), и двигатель с пол пинка заводится. Вот такие вот дела, может кому пригодится.
Andrey34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 15:47
Andrey34 писал(а):
...Иммо у меня стоит, но не активирован....
Ну и как не активированный иммо может препятствовать запуску???
ЗЫ. В сознании людей, которые "не в теме", иммо выглядит такой злобной коварной коробочкой, которая портит жизнь автовладельцу. На деле все не так.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 20:33
Я не агитирую всех снимать иммобилизаторы, более того, иммо в ряде случаев - очень полезная вещь, тем не менее факт есть факт. Видимо даже не активированный иммо может вмешиваться в работу ЭСУД, каким образом - могу только догадываться (например, сажая на землю или подавая + на линию обмена).
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:21
Andrey34 хде это в козлограде гаражи 4х уровневые? wwow
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 22:48
Кооператив "Магистраль", Ворошиловский район, в овраге, где когда-то текла река Царица, рядом со строительным техникумом, 5 уровней.
