V1T
Авто: 12->72->VW Polo
kxmep
значит механизм новый ставят...хорошо
svinomatrix
Авто: 21102
А уменя вообще дворники вертикально встали зимой так и езжу, говорят надо трапецию "перевернуть".....это гемор????
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
А встанет ли на 2110 все хозяйство приоровское в сборе? Моторедуктор с трапецией, поводки?
У меня подходит уже - мотор воет, "клац" громкое в крайних положениях, поводки серые и ржавые. Махнул бы всё разом.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Я у сябя тоже разогнул эту железяку (ту что на первой страничке), но ход дворника увеличился незначительно - где-то на на 1см максимум. Психанул и зажав в тиски поводок увеличил изкиб. Теперь дворник в нижнем положении лежит не параллельно краю стекла, в поднятом естественно параллель выровнялась со стойкой стекла (был клин как и у многих). За-то теперь появился скрип дворника когда тот поднимается из нижнего положения, и какие то скачки по стеклу (несильные), видимо из-за того что щетка поднимается под другим углом
Xayc
Авто: 21124
сломал пасажирский дворник при затягивании болта (сам шкиф)
купил новую трапецию.. переепался конкретно но не до конца. в новой трапеции сама лапка которая одевая на шток моторчика. в ней дырка простая на 8, а на старой трапеции дырка конусная и с резьбой. в итоге при затягивании проварачивается шток. а лапка стоит на месте, добился до того, как все ходит. НО если ставлю и ложу дворники на лобовое опять начинает прокручивать( усилие..) если не понятно чтото обьяснил поправте. Нужен совет что и как делать. Из двух одну не стал собирать ибо геморой жесткий. в конце концов и нечего уже было собирать из старой))
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
В чем отличие трапеции в сборе с мотором старого и нового образца? Взаимозаменяемы ли они? у меня апрель 2003года авто(видимо старого) Оси болтаются хочу поменять.
silv~
Авто: 2111
Mad495 писал(а):В чем отличие трапеции в сборе с мотором старого и нового образца? Взаимозаменяемы ли они? у меня апрель 2003года авто(видимо старого) Оси болтаются хочу поменять.
у меня 2000 г, жабо стояло старое, в мороз сломался шарнир трапециии водительского дворника, трапеция стояла такая
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7744
поменял нормально (засовывал сначала механизм, потом прикручивал моторредуктор), заодно и жабо поменял, а то надоело из него снег выковыривать =)
так же пришлось поменять и поводки, т.к. за годы эксплуатации крепежное отверстие под конус разбомбило (видимо из-за постоянного цепляния за спойлер жабо с/о) и на новом шлице поводок уже не держался как не поджимай гайкой
Xayc
Авто: 21124
проблему решил покупкой новой трапеции. обращайте внимание на дырку которая одевается на шток моторчика.. и еще момент. дворники на старой трапеции ходили до конца, щас стало 10см от порога..
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Кому хочется поиграться с трапециями: у меня есть 2 шт.. Из двух моих и своей вы уж точно соберёте одну, с нужными Вам характеристиками.
В личку или в раздел "Продам".
rassini
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл, 2001г. ->> Lada Калина 11196 1.6 16кл люкс хэтчбек
Почитал все сообщения так и не нашел решения своей задачи.
Стояли дворники Champion 5 лет без замены, чистили неплохо но после прохода уже начинали жутко скрипеть. Решил заменить на бесконтактные, теперь по середине не чистит. Пружину пробовал немного сжать не сильно помогло, и в поднятом состоянии не фиксируется.
Может пора сам поводок водительский менять или еще что нибудь можно сделать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
rassini писал(а):или еще что нибудь можно сделать?
Выкинуть их и поставить каркасные. Бескаркасники плохо работают на нашем стекле - профиль у него не тот
temych_p
rassini писал(а):Почитал все сообщения так и не нашел решения своей задачи.
Поставить опять каркасный чемпион и забыть на пару лет.
rassini
С пассажирской стороны все хорошо, чистит отлично. Поэтому и думаю про замену поводка дворника.
KIB
rassini, прошлую зиму сам мучался с беркакасниками. В итоге опять на чемпион каркасный перешел.
Serg_x писал(а):Выкинуть их и поставить каркасные. Бескаркасники плохо работают на нашем стекле - профиль у него не тот
Полностью согласен. Особенно этот эффект проявляется зимой, когда пластик дубеет и остается в изогнутом положении. Летом еще более-менее.
Поменяешь поводок, а потом и дворники скорее всего.
Vit59
Авто: 2112 2004
Поставить нормальные щетки,какие? см тут:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=70525&SECTION_ID=2021
Последний раз редактировалось: Vit59 (08 Декабря 2012 03:32), всего редактировалось 1 раз
rassini
Прочел, пойду искать Champion X51E опробую отпишусь, пока думаю без замены поводка дворника.
temych_p
rassini писал(а):С пассажирской стороны все хорошо, чистит отлично. Поэтому и думаю про замену поводка дворника.
Была такая же фигня, просто заменил старые чемпионы на новые, пробелма ушла. Перестановка самого дворника с пассажирского на водительский проблемы не решала. Кстати, заметил, что эти косяки начинаются с холодами и/или юзаньем незамерзайки.
rassini
Найдены на рынке за 250р. комплект Champion X51E.
Установил прямо на рынке, все испытания снегом и дождем со снегом прошли на 5+.
Всякие там бескаркасные и рядом не стояли.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
поставил безкаркасные 550 и 500, пассажир отлично справляеться, вотительский на 4-ку- почти у места стоянки оставляет в аккурат не дотертое пятно, от размера не зависит, как правильно сказал Serg_X, профиль стекла), но мне они больше нравяться, т.к. до этого стояли бескаркасники- намучался в зимний период, постоянное обмерзание и соответственно отказ работы заставлял останавливаться и опбивать от наледи каждый сустав механизма, безкаркасные тоже не панацея, но с ними головняка меньше- значительно дольше сохраняют работосполсобность, а вслучяе обледенения проще и быстрее освободить от наледи, есть еще зимний вариант каркасных щеток, сам механизм зачехлен в резину, но не пробовал, сомниваюсь в их гибкости, все таки у нас стекла как в вертолетах
