KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Всем привет!
У моего друга ваз-21099 инжектор.
В последнее время обострилась проблема:
- при полной остановке после езды накатом машина глохнет!
Т.е. катишься нормально на холостом ходу на нейтральной держатся обороты холостого хода. В момент когда машина полностью останавливается мотор глохнет.
Усилитель тормозов думаю ни при чём, т.к. торможение педалью тормоза при этом не влияет на обороты.
Что это может быть?
P.S.: У меня на ваз-21103 такое было но обороты просто падали до 700 скажем. После замены РХХ ситуация улучшилась. Могут быть РХХ и скорость как-то связаны?
DidJ
Авто: Нива, А1
KOSta85 писал(а):У меня на ваз-21103 такое было но обороты просто падали до 700 скажем.
Это нормальная работа. При полной остановке хх опускаются до нормальных, в движении они порядка 1000.
По проблеме для начала чистить ДУ и РХХ. Потом замена РХХ - он может неверно срабатывать при переходе в режим стояночного хх. Ну или просто канал забит так, что он его полностью перекрывает, а не отсавляет приоткрытым.
rg-45
KOSta85 писал(а):Усилитель тормозов думаю ни при чём, т.к. торможение педалью тормоза при этом не влияет на обороты.
ищё как причём.вакумник сосает из впускного колектора,при подсосе неучтённого воздуха смесь обедняется и движка глохнет.если подсоса нет мыть ДУ,РХХ,и всю систему вентиляции картерных газов,и маслоотделительную решётке в крышкеГРМ тоже.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А у меня машина почти глохла из-зи ДМРВ. При езде нормально, ногу с газа убираешь - и пыталась заглохнуть. Поменял - всё прошло. Но начинать надо с ДУ и РХХ, я с народом согласен.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
KOSta85
Спасибо всем за советы!
Думаю надо будет начать с датчика фаз, т.к. джекичан тоже всё время горит!!!
