Проблемы с автозапуском с пульта!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с автозапуском с пульта! вывод темы на печать
187
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 08:02
Доброго всем дня!
Проблема заключается в том, что полохо заводится с пульта (через раз) или вообше может прогнать когбуто завелась а на самом деле просто зажигания включено! кароче полный пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сигналка TOMAHAWK
187 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 09:02
Установщики козлы. подключили контроль работы двигла на датчик давления масла а норамально его нужно вешать на тахометр!!!!
Пусть исправят!!! Проконтролируй так-же как у тебя работают концевики дверей. отключи БСК и пооткрывай двери. 99% что работать не будут (сигналка не реагирует) т.к. зацепили сигу на выход салонного освещения... Это коряво, пусть правят!!! Кроме того рещится проблема с "плавным гашением света". А оно у тебя вообще есть?! Его такие установщики отключают...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 09:57
Вот подключишь на тахометр машинка заведеться и давление пропадет а она то дальше будет работать и что тогда ?
ЛУчше увеличь время работы стартера !!! и оставь по давлению !!!
deletrix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 10:38
А из-за чего давление упадет? Нужно держать машинку в исправном состоянии, а если не уверен то и не запускать дистанционно.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 10:51
сигналке пофиг если давление пропадёт... Она отслеживает работу движка по линии контроля только во время работы стартера... Причём если подключить контроль на тахометр, она ведёт также контроль по ФОРМЕ сигнала. Кароче шансов ошибится ситналке в вопросе работает движка али нет ГООГРАЗДО меньше!!!
deletrix
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 11:35
Если загориться лампочка давления во время работы машина хлохнет 1000 % так и есть !!! А при запуске она отслеживает контроль запуска по ней то есть погасла машина значит заведена но в этом случае надо ставить стартер на максимальное время !!! И тысячу случаев уже знаю когда делали по напряжению и по тахометру или этот провод цепляли на форсунку да это дает 100 процентный запуск но никто не застрахован от того что пропадет давление !!!
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 11:56
на сигналках(исправных)контроль постоянный, если контроль тока при запуске то зачем вообще нужен.у автора скорее всего канал контроля не задействован никак
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:08
у меня такая ж фигня была и осталась. Мастера чуть подрегулировали время работы стартера. И вот как работет:
при включеном отопителе: запуск с брелка-ждем-индикация работы двигателя на брелке-глушим-ждем определенного сигнала "пик"-запуск с брелка(почему-то работу отопителя воспринимает как работу двига) -ждем-индикация работы двигателя на брелке - ДВИГЛО ЗАВЕЛСЯ И МОЛОТИТ!
при отключеном отпителе: запуск с брелка-попытка системы завести двигатель-не получаеетцо-на второй попытке двигло заводится. Видимо на первой попытке недостаточно крутит стартер.
Оба варианта меня почему-то устраивают.
Вот только в связи с надвигающимеся заморозками думаю автозапуском не пользоваться, т.к. оставляя на ручнике есть вероятность примерзания задних колодок к барабанам. А за кипятком высоко бежать Wink
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:38
Это миф. такое может происходить только если в лужу зимой по днище заехать потом сразу встать машину на ручник, и чтоб машина при -30 постояла час.... Тогда да такое возможно... При других условиях и проблемы другие... например образование куска льда в районе разветвления тросов ручника. Ну и самое распространённое это стёртая внутреняя обойма оконечных тросов (те что в бабабаны идут) плюс разрывы и трещины внешней оболочки тросов... как следствие ржавчина троса его металической оболочки, гряз и влага... Свя эта чача замерзает примораживая трос (и так уже изрядно "распушённый)в металической оболочке... Лечится заменой тросов....
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:49
Деревянный
Это ЧАЧИ на дорогах Питера хватает)))) Согласен, что примерзают не только колодки, но и все с ними связаное. А -30 совсем не обязательно. Хватит ночи при -3, что сегодня и обещают! Но мы ж в тельняшках, нам не страшны такие трудности))))
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 13:30
Кунгуров Егор
-3 не хватит.
Чтобы не попадать с примерзжшими колодками - сушить их перед парковкой: 3-4 интенсивных торможения или ручник прижать на 2-3 сек. на ходу. Ничего не примерзнет.
Пользуюсь дистанционным запуском постоянно, но у меня вообще не надо на ручник ставить, немного другой интерфейс. Сига - Шерхан -V, но на ручник всегда ставлю. Примерзал один раз, лет 15 назад, ещё на шахе, но там сам виноват, вечером + был, лужи, погонял и поставил, а утром -15.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:20
Да особо и не парюсь, даже если примерзнет - не трагедия же Wink
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:24
пару ударов мотолком по колесным болтам, сели в салон и полетели куда надо
www.asgloom.narod.ru
Mail.ru
