не заводится, стартер молчит как партизан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится, стартер молчит как партизан вывод темы на печать
OFFN
Авто: Ваз 21099 Карб. 1996г.в. 145000км
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:28
Всем привет!
Проблема вроде стандартная, но что я только не делал по написанному на форуме ничего не помогает.
Случай вообщем-то такой:
Вечером ехал и вроде все норм, как вдруг ни с того ни с сего упало напряжение до 9В(были включены ближний свет+противотуманки), заглушил машину, проверил напряжение на АКБ - 12 В, завелся сразу и поехал дальше, опять через некоторое время это повторилось, но до дома доковылял. Встал с утра и не заводится, думал наверно АКБ сдох, проверил, нифига, выдает 12,6 В. После попытался сделать все что прочитал на форуме - завести с помощью отвертки: втягивающее что то щелкает, но не заводится, после на стартере ответкой замкнул два болта, так вообще тишина, только появился запах из монтажного блока. Что это может быть?замена стартера или что-то еще, как можно убедится что именно в стартере дело?
OFFN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:35
OFFN писал(а):
Всем привет!
1) скорее всего твоя проблема из разряда "стандартная" перешла в разрят "писец черному ящику" , по причине замыкания чегототам (сорее всего не туда отвертку сувал)...
2) для начала марку авто (экстрасенсы в отпуске)
3) при включении зажигания на приборке ченить светится ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:40
21099 карб. Я тоже думал что конец черному ящику, но все работает, панель включается, все приборы в норме, проверил все. Раньше заводилась с первого раза всегда, так как менял год назад стартер. Все было замечательно до злосчастного вчерашнего вечера.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:42
Если даже все лампочки светятся то это еще ничего не значит, могли погореть дорожки которые за индикаторы не отвечают.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:44
1) откуда узнал что упало напряжение ?
2) нистого ниссего оно упасть не может - скорее всего гена крякнулся и ты посадил АКБ (вот утром и не завелась)
3) попробуй с толкача завестись и скинуть клемму с АКБ (только включи ближний\дальний\печку)...если заглохнет - писец гене...
4) лучше попроси АКБ и попробуй завестись , а дальше п.3
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:49
Что напряжение упало узнал по вольтметру, что в салоне. С утра, когда не завелась прикуривать пробывал от другой тачки, так тоже ничего не происходит. Поэтому проблема в АКБ отпала сразу.
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:53
Решил посоветоваться с сервисмэнами, но кроме как вези тачку ничего посоветовать не могут. Поэтому придется наверно ждать вых.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:55
...тааак....уже интереснее...)))
...первое что приходит на ум - реле под капотом на моторном щитке...оно там одно - не ошибешься (к нему приходит толстый розовый провод)...
но лучше качни схему и посмотри...если в схеме ни бумбум - лучше подожди до сервиса...ато еще ченить пожгешь...
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:57
а если реле сдохло, то с отвертки тоже заводится не будет или реле просто в придачу поменять придется?
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:02
Кстати по поводу еще что нить сжечь Wink До просмотра форума, просто пытался завести с ключа, после долгих попыток тоже начало пахнуть около монтажного блока, так что думаю не в отвертке дело:)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:03
...неее парень...дальше я тебе не советчик...если хочешь - тыч отвертками (не мой метод...предпочитаю тестер)...если хочешь - выдерни такоеже реле с ЧЯ (типа от света там или еще с чего , что не влияет на дрыгатель) и поменяй...но отверткой тыкат ?! нуйё на...
...а лучше прекрати попытки и доедь до сервиса...
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:08
нет не проворачивался, но попытался на месте раскачать машину на первой передаче, попытка проворота стартера была, но не более чем попытка.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:20
...самый вариант - попробовать с толкача завести и скинуть клемму (включи все потребители...естессно после того как заведется)...если не заведется - дохера что может быть...тут в сервис или лучше знающего друга с тестером...
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:26
Спасибо за советы, буду ждать тогда вых, пробовать с толкача завестись и ехать в сервис.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:42
OFFN
технология действий: снимаешь со стартера клемму (если я не ошибаюсь красный провод) и проверяешь "контролькой" наличие Електричества на данной клемме - один провод контрольки (если самопал изготовишь из лампочки и 2-х проводов) сажаешь на эту клемму, второй на массу. если будешь делать один берешь провода по длиньшее, чтоб с водительского места лампочку было видно, садишься в машину и поворачиваешь ключ в замке зажигания в положение "стартер вкл"... смотришь на результат:
вариант 1
лампочка не горит - дальше зависит от уровня знаний электрики: или сам по схеме начинаешь искать или сервис тебя спасет supercool
вариант 2
лампочка горит - значит не думая выдергивай стартер, ибо дело в нем... но там тоже электрика Wink : щетки, обмотки
и есть один механический вариант: пошла по 3,14з..е передняя втулка стартера (стоит в кожухе сцепления), возможно что
все эти действия, при убитой втулке, могли привести к возникновению варианта 1 или варианта 2
воооот..... как-то так будет.... supercool
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFFN
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:53
Завел по системе, описанной где-то здесь на форуме(по типу с толкача): включил 1 передачу, потом раскачал машину и повернул ключ зажигания, после чего произошел проворот двигателя. После нейтралку и поворот ключа зажигания вместе с периодическим нажатием на педаль газа.
Жаль счастье длилось не долго, после того как прогрел машину, решил ее заглушить и попробывать еще раз. Не завелась. Пришлось снова повторять метод описанный выше. Завелась. Доехал до сервиса, а у них сеня выходной, пришлось ехать обратно домой. После удивило то что когда я заглушил двигатель и еще раз попытался завести, то она завелась без проблем, попробовал еще раз - заглушить завести, тоже завелась. Больше пробовать не стал:) Пошел радостный домой, думаю теперь дождаться вых. Уже начал думать может проблемы в свечах, или бензонасос не качает, короче уйму вариантов стал рассматривать. Может подскажете что это вдруг машина начала заводится?
Bird64 спасибо за совет, обязательно попробую терь уже ближе к выходным. А пока пусть машина стоит отдыхает.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:09
у тя сдох стартер, полюбому. скорей всего или бендикс или венец стерлись.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 20:32
supercool НО!!! Если раньше были в сервисах спецы - они рзбирали стартеры (да и не только), и смотрели, то сейчас ответ один: "Вези агрегат целиком....) Конечно, так проще - три болта открутить, а возиться лень - пацанов одних понабрали "Да я на смене масла заработаю", Блин... vst
А ночевать лучше дома...
Автобот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
