После разборки-сборки торпеды (ВП, инж) нет подсветки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После разборки-сборки торпеды (ВП, инж) нет подсветки вывод темы на печать
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:51
Разобрал - собрал по мурзилке (за рулем издательство) по причине замены радиатора печки. Заменил лампочку подсветки выключателя наружного освещения. Теперь горит. Зато не горит подсветка комбинации приборов. Подскажите пожалуйста как там цепь устроена и что это может быть. Или лампочка, или реостат подсветки оторвался?
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:58
яркость до максимума выкрути.Если загорится,то реостат нагнулся.У меня было такое.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:45
Так крутил туда - сюда, не светится хоть тресни вообще. Впрочем, спасибо за совет, пойду еще попробую, мож слабо крутил .
А какая лампа на комбинации приборов за подсветку ответственна?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:06
Satirus
Правильно тебе сказали смотри реостат, может разъём забыл одеть.
read
Satirus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:54
Спасибо, буду смотреть. Надеюсь я его (разъем) не оторвал нафиг, когда радиатор в щель печки вводил, а то что-то не помню, чтоб я его разъединял -(
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:55
мне тож кажеццо, что разъем на реостат не надел.
Satirus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 23:51
Разобрал часть торпеды снова. Интересное кино получается... Реостат был поключен, работает как часы: регулирует яркость функционирующих на торпеде подсветок, а именно самого выключателя наружного освещения и подсветки панли отопителя. То есть, реостат исключаем?
Снял комбинацию приборов, смотрю подсветку. Там - шлиф и на нем 3 лампочки параллельно подключены. Цепь от крепления шлифа до разъема оранжевого хорошо просматривается, целая, лампочки целые, одну на всякий случай заменил. Все равно не работает. Мож там предохранители какие в цепи есть?
Satirus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 23:52
Не горит, зараза, хоть тресни!
