Задолбал стук в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задолбал стук в передней подвеске вывод темы на печать
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 13:33
Задолбал стук в передней подвеске справа. Стук появляется только в сырую погоду и слышен при движении колеса вниз относительно кузова на ямах и полицейских и даже при раскачивании. В сухую погоду стука нет.
Смотрели на СТО стук найти не могут. Т.е. стук есть при раскачивании, но откуда идет не могут понять. Грят все нормально. На всякий случай заменил шаровые - не помогло.
Можно бы было предположить что амортизаторы, но если вывернуть колеса вправо стук исчезает, а если поставить прямо или налево появляется.
Может у кого есть какие мысли на этот счет?
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 13:57
YZ
аммо, тяга поперечная (втулки) - так, на вскидку. 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 14:24
добавлю к VladiZlav, маятник, тяги...
Загони авто на эстакаду и подергай все подозреваемые узлы.
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 16:27
John_06 писал(а):
маятник
Инфа есть такая (на Niva4x4 помоему), что маятник помирает молча.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 23:33
Почти такая же история.Сильно выражается при торможении.Перебрал всё,что можно и без толку.Жду пока "хороший стук наружу выйдет. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy "
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
YZ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 06:37
Загоняли, дергали, грят все нормально, и стук есть но откуда идет определить не могут.
Вот не знаю еще пружина врод-как немного не наместе в нижнем рычаге (повернута немного против часовой стрелки, т.е. между концом витка на пружине и выступом в рычаге 3 см) но грят это нормально и из-за нее не может быть стука.
Viipuri
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 00:08
Симптомы очень похожи на люфт в маятнике. Именно стук по правому борту, при движении по ямам, в районе пола, у переднего пассажира, а не скрежет там или скрип. Если маятник на подшипниках, то можно попробовать подтянуть верхнюю гайку. Если на втулках, то тогда под замену. А вообще, я бы посоветовал на подъемник или яму (если яма, то обязательно вывесить передние колеса) и самому, монтажкой, не руками, пощупать все шарнирные соеденения. Монтажку использовать, как рычаг, пытаясь "расшатать" соеденения, т.к. усилия только рук может и не хватить. Естественно без фанатизма.
Viipuri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2008 07:07
Искать источник стука весьма занимательное занятие, он может быть и в совсем другом месте. У меня был стук в задней подеске (как мне тогда казалось). Осмотры узлов ничего не дали. Ездил и матерился, перебрал весь зад, толку не было. В конце концов оказалось, что заднее крыло в одном месте снизу было плохо приварено и при проезде по кочкам из-за деформаций кузова скрипело. Налил в это место масла и всё прекратилось. Так что проверь целостность кузовных деталей, а еще осмотри пружины, не задевают ли чего. Один раз рассыпался подшиник полуоси и стук через реактивную тягу отдавался прям в ноги. Обнаружил по подтеканию масла из-за порвавшегося сальника.
Да, проверь зазоры в рулевой колонке.
Если ударили тебя по левой щеке - ответь хуком правой.
Водку не пью. По идеологическим соображениям. И вообще, это гадысть.
Язычник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 15:00
Это нормалоьно, но при езде на хороших кочках пружина может издавать металлический скрежет... 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
YZ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 08:19
VladiZlav
Откручивал амортизатор стук не пропал.
Viipuri
По поводу маятника. Х.З. может и он, сам не щупал но спецы ничего не нашли. Да и стук появляется в сырую погоду, которую я успешно смоделировал вылив стакан воды на пружину (также появился стук), при этом залило пружину, амортизатор, сайлентблоки и шаровую нижнего рычага, ну и стык с попереченой. До Маятника вроде вода не достала.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 09:03
Как вариант, давать такой звук могут умирающие сайленты.
Посмотри в каком состоянии резинки сайлентов. Если резинки порваны, вывернуты... то сайленты под замену. Если состояние резинок в норме, то подтяни их двумя ключами на 22 (может ослаб крепеж).
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 17:05
YZ Дело может быть как вы уже говорили в осадке пружины подвески. Проверьте буферы передней и задней подвески и дополнительный задний верхний. Проверьте реактивные штанги и их кронштейны возможно вырыв. Посмотрите наличия смазки в шаровых опорах. Возможно потерялись ремни крепления выпускной системы и кронштейны на коробке передач. Посмотрие крепления рулевой колонки к кронштейну и рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bobkov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 15:39
Такая же почти проблема и у меня. Стучит левая передняя подвеска. Вдобавок ещё и скрипит. Нижний рычаг новый (покупал в сборе), шаровые новые, амортизатор новый, верхний рычаг новый (покупал в сборе). Когда снял старый верхний рычаг, то на оси его (болту) имелась выработка кольцевая со стороны головки болта и по всей длине болта с одной стороны имелась потертость. То есть работали не резинки, а болт. После установки нового рычага стук остался и скрип тоже.
bobkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:20
у меня стучало при проезде мелких кочек, и камешков, как будто из сторону всторону, при чем вся подвеска новая, я имею в виду её еще не срок стучать, по совету одного из форумчан, чуть чуть притянул редуктор и все пропало Smile
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:31
рулевой?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Олежек
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 17:36
VladiZlav писал(а):
рулевой?
ну да... ROFL
юзербары
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2008 18:26
Олежек
просто если банально постукивает рулевой редуктор то все это элементарно выявляется подергиванием тяг и иже с ними, а не является неким непонятным стуком Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
6D61696C
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 08:51
ну раз эффект так стабильно проявляется дождись пропадания стука и делай прицельное смачивание (резиновой грушей например). начиная с нижних узлов (чтоб с верхних на нижние не капало). так и лови момент появления стука.
У меня кстати тоже случай был. в правом колесе был стук-не-стук а такой хруст-скрежет при работе подвески. т.е. просто правое крыло раскачиваешь слышен этот звук. долго думал в чём дело, потом случайно обнаружил - открутилась гайка правого-центрального крепления штанги стабилизатора. металлическая скоба крепления ёрзала по резьбе шпильки без гайки и издавала этот скрежет.
6D61696C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 12:32
ха, дергал, поверь!!!! единственно что не смог сам сделать то это пошатать руль и руками проверить люфты в трапеции и наконечниках, но я был уверен в их нормальном состоянии..... так как не кого было заставить пошатать руль....
Wink
юзербары
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 13:38
У меня стук идет при покачивании руля влево-вправо на маленькой скорости. Причем на холодную его нет. когда поездишь, то появляется. В сырую погоду наоборот пропадает. Издергал все чего только можно. Все нормально, только вот нервы сдают потихоньку. Жду когда сильней станет стучать чтоб наверняка его вычичлить откуда идет
Лучше умный враг, чем друг дурак.
Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2008 13:56
Не затянут болт оси верхнего рычага?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 11:36
Да вроде все затянуто
Zloy Boy
Авто: ВАЗ 21074 (Инжектор) 2007 г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:50
Люди добрыЕ, поможите! При проезде лежачих полицейских и сильных валунов, справа есть какой-то резино-металлический стук... Сайленты вроде нормальные (навсяк случай всю повеску протянул. На сервисе поменяли рулевые наконечники, и все шаровые (взял Трек Чемпион). Стук уменшился, но один хрен остался. При раскачке за крыло - всё тихо. Что ещё может быть?
Zloy Boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloy Boy
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 09:55
Вроде нашли причину стука - поизносившаяся резиновая втулка в низу крепления амортизатора. Менять не советуют. Лучше сразу с амортизатором.
