(Demon)
ВАЗ 21124 Сгорает предохранитель печки при переходе на 2,3,4 скорость вращения вентилятора печки, на 1 скорости работает нормально, еврапанель. Что может быть?
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
предохранитель поставь более мощный
на 1 скоросит где-то 7 ампер ток. У тебя наверно на 10 стоит. Поставь 15-20.
помоему печка 14 ампер кушает.
Vit59
Авто: 2112 2004
(Demon)
не помогает сгорает 30 амперный
(Demon)
не помогает сгорает 30 амперный, на первой скорости работает ровно без шумов, на холодную работает и на 4 скорости, сгорает после того как начинает дуть горячий воздух.
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
У меня сгорает на 4- ой, советовали поставить 30 амперный, пока езжу так. Четвертой не пользуюсь ваще.
