Ваз 2110 горит лампа заряда аккумулятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110 горит лампа заряда аккумулятора вывод темы на печать
VAK2005
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:05
Загорелась в полнкала лампа зарядки. Поменял ротор вместе с регулятором - не помогло. Поменял пластину с диодами - не момогло. Только лампа стала чуть бледнее гореть.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Машина ВАЗ 2110, карбюраторная.
VAK2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:07
Может диод в приборке...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:35
Было такое - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179010&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Тоже посоветовали прозвонить диод.
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAK2005
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:47
Спасибо за советы. Сегодня прозвоню диод в приборке. Завтра сообщу результат.
Во, блин, если это он... Почти весь ген-р поменял smk
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 19:36
VAK2005
Напругу надо замерять тестером на генераторе. Потом думать. supercool
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAK2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:15
Думать надо не потом, а перед тем как, во время того как и после того как. Всегда. Естественно я обращался к электрику, который сказал что все напряжения в норме.
Вобщем не все так просто оказалось. Приборную панель снял (VDO), отвинтил заднюю пластмассовую крышку. На плате несколько резисторов и микросхема. Диодов нет, очевидно они на обратной стороне платы. Снять плату не рискнул, т.к. мешают стрелки приборов. Это нужно разбирать всю панель приборов.
Но вот что интересно. По схеме к 10 и 12 контакту белого разъема последовательно подключены лампочка зарядки и этот диод. Если прозвонить эту цепь в прямом и обратном направлении, то получается 86 кОм и 90 кОм. Лампочка - это 14-15 Ом, можно не учитывать. Но диод не может так звониться в прямом и обратном направлении. Если только какой-нить хитрый Wink
Еще забыл сказать. После замены блока вентилей в генераторе, при увеличении оборотов лампа постепенно тухнет и при 2000-2500 об. практически уже не горит.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:10
если так звониться диод,можешь смело выкидывать и ставить новый!
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:17
это гена самовозбуждается
копай цепь возбуждения от приборки,т.е диод ,лампа,проводка
З.Ы. диод как у тебя недолжен звонится,в одну сторону он не пропускает,вдругую сопротивление от 200 до 600ом взависимости какой диод стоит
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAK2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:02
Выкинуть диод не проблема. Проблема до него добраться.
Или ты предлагаешь выкинуть приборку? wwow
Мне непонято почему лампочка вообще горит. При напряжении 12 В и сопротивлении 86 кОм ток будет 0,14 мА. Она не должна гореть... но ведь горит, зараза. Где-то читал, что там стоит лампа 3 Ватта. Ну не бывает такого.
VAK2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:04
Попробую покопаться.
Диод звониться так не должен, может под напряжением его пробивает?
ortodox
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:09
VAK2005
Там есть два варианта схемы
VAK2005
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 10:08
Хорошо, но при любом варианте распиновка разъема одинаковая. Посмотрите, прозваниваем контакты 10 и 12 разъема Х1.
10-й контакт - это "+" АКБ или "+В" генератора после замка зажигания по вашей и моей схеме. 12-й контакт - это клемма "D" генератора.
Первый вариант вашей схемы совпадает с моей. Между контактами 10 и 12 разъема Х1 последовательно включены лампа и диод. Измерение сопротивления в прямом и обратном направлениях никак не может быть 86 кОм и 90 кОм. Если только там не стоит какой-то "хитрый" диод.
Во втором варианте вашей схемы между контактами 10 и 12 разъема Х1 параллельно включены лампа и резистор 50 Ом. Значения 86 кОм и 90 кОм тоже никак не получаются.
ortodox
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:45
VAK2005
А чем мерял?
Если китайским тестером , то надо было мерять в положении проверки диодов . там диод нарисован.
VAK2005
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:30
ortodox писал(а):
А чем мерял?
Мерял мультиметром MASTECH M 320 с атоматическим выбором пределов измерений. Пробовал и в режиме проверки диодов и в режиме омметра. Даные здесь привел для режима омметра. Для диодов цифры какие-то разные были.
Я тут набрёл на пост vladomsk'а
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130615&postdays=0&postorder=asc&start=20
Теперь склоняюсь к мысли, что у меня вариант именно с диодом Шоттки. Та же панель VDO, одно окно. Но здесь должна быть своя специфика прозвонки. Измерение сопротивления его обратного перехода лучше делать не в режиме проверки диодов, а обычным омметром. Для этого предел надо установить 20К и измерить обратное сопротивление. Как правило оно должно быть бесконечно большим.
Если предел устаноить 200К, то прибор покажет единицы или десятки кОм, а на пределе мОм'ы диод вообще откроется, т.к. к его переходу приложется слишком большое напряжение.
Но здесь надо учесть, что разные тестеры могут давать отличающиеся показания, что объясняется различием самих тестеров. Так что цифры могут отличаться.
У меня был тестер с автоматическим выбором пределов измерний, так что однозначного ответа о исправности или неисправности диода дать нельзя.
Вобщем буду ставить приборку на место и проверять цепь от гены до лампы.
ortodox
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:11
не знаю что за зверь MASTECH M 320 , но у большинства цифровых тестеров при измерении сопротивления в цепь специально подается напряжение недостаточное для открытия p-n перехода , поэтому любой диод надо проверять именно в положении переключателя для проверки диодов.
У обычных кремниевых диодов сопротивление бывает от 400 до 700 Ом.
VAK2005
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:45
Ему уже больше 10 лет. Сегодня попробую взять что-нибудь поновее и попробовать еще раз.
313
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:05
если в режиме диодов показывает в обе стороны ,меняй диод не задумываясь!Для уверенности можешь просто подать напряжение на эти клеммы в прямом и обратном направлении.Если диод полудохлый лампа будет светится в обоих направлениях.А приборка старого образца разбирается популярно:откручиваешь саморезики по
периметру,снимаешь стекло,аккуратно снимаешь стрелки приборов,
откручиваешь болтики на ограничителях стрелок и плата снимается! dns4
VAK2005
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:37
Наконец-то что-то проясняется.
Вчера попросил у друзей другой цифровой тестер, типа DT838. Вот данные замеров по двум приборам:
MASTECH M 320 в режиме диодов - 0,525 в одну сторону и 1,083 в другую.
DT838 в режиме диодов - 650 в одну сторону и бесконечность в другую.
В режиме омметра показания практически одинаковые.
Вывод - выкинуть MASTECH M 320.
Меня с самого начала смутили непонятные цифры MASTECH M 320 в режиме диода. Поэтому и искал этому объяснение. Отсюда и версия о диодах Шоттки. Все оказалось гораздо проще и не надо приборку разбирать.
Теперь, если уж снял приборку, попробую смотать одометр Wink
Потом буду проверять цепь от лампочки зарядки в приборке до гены.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 13:16
Вывод-- не ищите влияние космоса-- всё гораздо проще... Smile
Лампа загорается на разнице напряжения между D и B+, может это облегчит тебе поиск? supercool
ortodox
+1 gpn
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAK2005
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 18:04
ortodox
Мне уже один раз облегчили поиск Smile Я же говорил ранее:
Вывод - работа приборной панели зависит от погоды в Гондурасе - всё очень просто.
Можно поступать еще веселее - набить во все карманы дензнаки, объездить в городе все СТО, выслушать результаты титанической работы электриков по проверке неисправности, опустошив при этом карманы, приехать к себе в гараж и начать все сначала Smile
313
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 22:17
Здесь всё гораздо дешевле-все советы бесплатные!!! rlzz
sergbel
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 22:31
Не обижайся дружище! Я это написал к тому, что один конец мультиметра цепляешь на В+, а другим по цепочке от D ищешь эту самую разницу. Мне кажется это проще... supercool
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Николай 8899
Авто: ваз 21120 -16кл.инжек.(г.в.2002)
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 04:52
Подскажите пожалуйста я чайник и в плане вождения и в плане обслуживания получил права 18.11.09.
Сегодня завел машину, бледно загорелась лампочка разряда АБ проездил половину дня, вроде всё нормально !!!!!!!
После работы решил подлить жидкости (омывайки) двигатель в этот момент работал и вдруг запах проводки и искры возле генератора
загорелся провод самый тонкий который вставляется отдельно (он с разЬемом ) потушил скинул на всякий случай + с АБ
внимание вопрос !!!!
Что случилось и что мне делать ?
подскажите пожалуйста
Николай 8899 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай 8899
cry
ortodox
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 12:49
1. Отключить єтот провод от гены и проверить тестером не замыкает ли он на массу,
2. Прозвонить диоды диодного моста
3. Проверить РН путем замены на заведомо исправный
Страница 1 из 2
