chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
Народ, подскажите. Хочется нормальную приборку с внутренней подсветкой, но возник вопрос. У меня панель в механическим одометром, можно ли ее как-то поменять на панель с электронным одометром соответственно?
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Можно но! Придётся заменить ДУТ.... плюс оторвать один провод...
Но я менять раздумал причины 2..
1. Средней значимости. ЦЕНА!!!
2. Геморрой с подгонкой одометра под нужные показания. А втирать всем что мол пробег такой-то плюс то что на одометре сейчас. Это не метод. это залипуха!
iceron
Авто: 2110
А я заменил. Посталвил от 15-ки. Подошла как родная, только датчик температуры вывел на буксировочный крюк. Датчик топливомера старый оставил. Врёт но не сильно. Лампочку панель зажигает исправно (провод лампочки с датчика можно отрезать - сигнал в панели формируется) Привыкнуть можно. Панель более функциональна, можно и напряжение б/сети и время и температуру в левом окошке вывести.
SLAVA 932
Деревянный писал(а):Можно но! Придётся заменить ДУТ....
Не менял. ДУТ не врет - показания совпадают с тарированным БК (считает расход по ЭБУ).
AiNt
Авто: 2114
А если брать новую панель с одним окошком? То вообще ни чего менять не нужно будет?
SLAVA 932
AiNt писал(а):А если брать новую панель с одним окошком? То вообще ни чего менять не нужно будет?
Ну саму комбинацию-то нужно :=). Плюс я бы все-таки на всякий случай вынул проводок от лампы резерва топлива.
chapay
Спасибо! Прикольно, а я и не думал что от 15 подойдет. Неужели такая прикольная приборка? Надо глянуть. А на счет пробега... так скручивают же, можно и накрутить если есть делание
и немного недокрутить при этом
Эх, вот если бу кто-нибудь с картинками выложил как панели перебрасывал!
вот нашел статью с картинками, но картинки не открываются
Последний раз редактировалось: chapay (17 Ноября 2008 23:48), всего редактировалось 1 раз
maksson
Че их выкладыать?Одну вынул, другую вставил)))
chapay
Кстати, там же написано, что механическая и электронная панель не взаимоземеняемая
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
chapay писал(а):Кстати, там же написано, что механическая и электронная панель не взаимоземеняемая
хрень они писали.
вынул, вставил и пошел.
Деревянный
Gj g
chapay писал(а):А на счет пробега... так скручивают же, можно и накрутить если есть делание
тут была тема... По итогу выходило что это сделать в принципе можно, но дорого-долго. Найти еще нужно кто возьмётся. Т.к. там где "скручивают" работают далеко не всегда люди которые понимают что делают... они только и умеют что кнопку нажимать... Вот отсюда вся и трудность...
Gloom
Деревянный писал(а):По итогу выходило что это сделать в принципе можно, но дорого-долго.
скрутка одометров на тазиках 300р.
накрутка столько же.
Kachan
chapay писал(а):Спасибо! Прикольно, а я и не думал что от 15 подойдет.
я вот такую ставил, она идет по спецификации на 10,14,15
а снимать/ставить не сложно, только оперделенная ловкость рук нужна
открутить 4 самореза крепления рамки вокруг панели, вытащить кнопки по бокам, отложить рамку с кнопками в сторонку, открутить
два шурупа крепления самой приборки (главное внуть не уронить шайбочки
), вытащить приборку, отцепить забитые молотком в приборку разъемы - вроде и все
SLAVA 932
chapay
Установка подробно описана в журнале ЗР ?10 за 2002г. в разделе "Своими силами", Статья "Игра под щитком", стр. 234. С картинками.
AiNt
Авто: 2114
У новой панели на одометре будут нули при установке? А как же быть если пробег уже 90000км?
Kachan
AiNt писал(а):У новой панели на одометре будут нули при установке? А как же быть если пробег уже 90000км?
тока накручивать у "скручивальщиков"
chapay
AiNt
Гы, проснулся!
Деревянный писал(а):2. Геморрой с подгонкой одометра под нужные показания. А втирать всем что мол пробег такой-то плюс то что на одометре сейчас. Это не метод. это залипуха!
chapay писал(а):А на счет пробега... так скручивают же, можно и накрутить если есть делание и немного недокрутить при этом Эх, вот если бу кто-нибудь с картинками выложил как панели перебрасывал!
Kachan Это ты такую изначально покупал, или на родную наклейки наклеил?
Kachan
chapay
Butcher47
Авто: MCS'09
Ну когда продавать будешь- поставишь старую) Ну если конечно ты не 100 тыс проедешь за это время)
SErenky
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.
Подниму пожалуй, ибо хоть и баян, но мой случай вроде бы уникальный.
Помер на моей матрёшке одометр(механический). т.е. спидометр показывает как надо, а счётчики не крутят, оба. решил поменять полностью комбинацию на вдо, ибо люблю сбрасывать суточный пробег на ходу, да и подсветка в новой ловчее. Купил сименс(элкар) с двумя окнами, убрал с красного разъёма провод(аварийный сигнал ДУТ), воткнул - красота, работает! но спидометр при начале движения сразу прыгает далеко за сотню и там и болтается(100-200). ставлю старую приборку - спидометр работает как надо, ставлю новую - погода на луне, но только не моя скорость. поменял приборку на такую же сименс 2 окна - та же беда. взял сименс с одним окном - снова здрассьте... при этом бортовик показывает правильную скорость с любой приборкой. вчера пришлось ехать ночью в дождь - дальний, вентилятор влючен - и о боже, спидометр стал показывать мою скорость!!! чуть позже снова *опа-не показывает. сегодня утром завёлся, поехал без света - спидометр работает, только врёт на 5%. Кто знает, что это? судя по схеме - врёт мой январь 5.1, но ведь старая приборка нормально показывает? Помогите, люди добрые...
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
SErenky писал(а):врёт мой январь 5.1, но ведь старая приборка нормально показывает? Помогите, люди добрые...
Январь тут не причём, приборка берёт данные напрямик с датчика скорости, а не с ЭБУ.
Скорее всего установлен несовместимый с новыми приборками или глючный датчик скорости, либо с массами где-то косяк.
SErenky
andrmar писал(а):SErenky писал(а):врёт мой январь 5.1, но ведь старая приборка нормально показывает? Помогите, люди добрые...
Не соглашусь. 1.По схеме ДС подключен к ЭБУ, а уже от ЭБУ идёт провод на приборку. 2. Косяк с массами проявлялся бы и на старой приборке.
andrmar
SErenky писал(а):Не соглашусь. 1.По схеме ДС подключен к ЭБУ, а уже от ЭБУ идёт провод на приборку. 2. Косяк с массами проявлялся бы и на старой приборке.
Всё верно сигнал с ДС имеет ответвление на ЭБУ т.к ему тоже нужно знать скорость. Вот только влияния на данный сигнал ЭБУ никак не оказывает.
Вот сигнал тахометра идёт в приборку с ЭБУ.
SErenky писал(а):Косяк с массами проявлялся бы и на старой приборке.
Необязательно, потому как несколько другая принципиальная схема.
В приборку заходит несколько масс, в старой возможно они объединены и она не страдает, а в новых нет.
