Сергей123456
Авто: 21112
Проблема заключается в том что когда пытаешься завести машину включаешь "зажигание"всё как надо....
включаешь "стартер" - в ответ тишина и на приборке загорается (!) и горит(если держать ключ в этом положении)что свидетельствует о исправности системы стартера.
есть подозрения что это происходит в жару...
думал реле стартера(думал оно есть)
вытащил из ЧЯ реле на 50 ампер номер К6 (вспомнил что Л6 вроде запасное реле) и удивительно но машина завелась без него ...вот и сделан вывод что это был не то реле...так где же оно....
и что это ещё может быть если не реле...
не пеняйте если что не так)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Реле стартера в десятках нет. Тема баян, на этой неделе уже была такая, и на форуме их уже пару сотен набралось
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Набери в гугле Примерзает стартер втягивающее ...
Сергей123456
Авто: 21112
тоесть получается втягивающее поменять?
или разобрать и почистить смазать...?
просто бывало не заводилась 10 минут....
AMAROCK
