FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
на 14-х есть вроде,
а на девятках нету?
FilmFilmFilm писал(а):на 14-х есть вроде,
а на девятках нету?
Вроде нету, я у себя не замечал
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
На 9-ках - нет...
Однако, кажется в "За рулем", была статейка про установку рулевого вала от С-2. И работа - довольно проста и минимальна.
azat015
Авто: ваз-21140
на деваятках нету,но знакомый на 9ке делал как 14х
azat015
Авто: ваз-21140
Yulius писал(а):И работа - довольно проста и минимальна.
+100
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Ставил себе вал от десятки. Работы на час максимум без малейших переделок)
aviatorrr
А смысл?
Чтоб руль на колени покласть?
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Действительно смысла не вижу, лучше ГУР... Кстати никто не сталкивался, если на 9 его. Я так подозреваю, что геморрой)
FilmFilmFilm
смысла действительно нет.
просто у товарища одного 14-я, он уверял что у него регулируется по высоте....я же полагался что это всё таки самара. то либо он гонит, либо у меня есть но я не видел) всё вопрос закрыт. всё ясно.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Тоже не увидел смысла руггулировки по высоте- пробовал делать ниже- перекрывает приборку и неудобно рулить. Сосед у меня метр с кепкой, у него тоже 15, спрашиваю- пробовал- пробовал, тоже не понравилось. Вот если бы ещё вылет регулировку попробовать... ?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
наоборот.... стоковой рулевой вал - это как раз и есть нижнее положение, а с регулировкой руль можно поднять выше! у себя сделал и рад по уши...сел на стоковую самару и охренел...как так можно ездить...коки трёт!! ( не карлик я )
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
у меня на 093 такая колонка стоит. Бесполезно,но прикольно
