Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Если с ускорением захожу в левый поворот или при разгоне подпрыгиваю на кочке- гремит в левом переднем колесе. (Характер шума- как будто пустое ведро громыхает по асвальту, или как палкой по забору, чем больше обороты, тем чаще стук). Проблема продолжается уже 1/2 года. Давно, по совету друзей, заменил левый наружный ШРУС- без результата. Сегодня- мастера сказали, что внутренний ШРУС менять не надо, и заменили левую ступицу с подшипником- без результата. Что делать?
руль влево,колесо вывесить,завести,включить 4ю.можно газануть,гремит?
El Dron
Авто: 4WD
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:руль влево,колесо вывесить,завести,включить 4ю.можно газануть,гремит?
Почему 4-ю? Хотя мысль- добрая.
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:защита картера есть?
Есть. Может, что задевает? Хотя , почему только при левом повороте?
Максим Попов писал(а):Почему 4-ю?
а медленней неинтересно,и кривое колесо невыявит.
El Dron
Авто: 4WD
Максим Попов писал(а):Есть. Может, что задевает? Хотя , почему только при левом повороте?
смареть нада. могет ухо оторвалось иль разболталась. и еще брызговик двига, жестяная такая муйня.
Нуи суппорт глянуть, калодки.
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Обычно, 1-я - на перекрёстке или 2-3-я - на повороте.Есть ещё 5-я.
сегодня поменял резину, дело не в кривом колесе.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
кто нибудь знает, шрусы могут греметь?
AuCT
Могут,в случае автора я почти уверен что это левый внутренний ШРУС, у самогО та же самая беда, жду зарплату на покупку трипоида.
Дмiтро
Похожие симпотомы - коробка об защиту
El Dron
Авто: 4WD
Дмiтро писал(а):Похожие симпотомы - коробка об защиту
вот и мне думецо, чет типтого, ибо подыхающие элементы ходовки и подвески конеш, издают стуки, звяки и клацы, но непохожие на грохот пустого видра
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
AuCT
Дмiтро писал(а):коробка об защиту
Пропорционально скорости? Сомневаюсь. Тем более только при левом повороте и при подъеме передка.
Объяснение такое (я его уже в какой-то теме давал). Внутренние ШРУСы в горизонтальной плоскости практически недвижимы, т.е. на повороты колеса им практически пофиг. Зато в вертикальной плоскости ходят вместе с рычагом подвески, который ходит вместе со стойкой. При левом повороте левая часть авто задирается, левый внутренний ШРУС меняет угол передачи вращения - появляется хруст/грохот/цокот, у кого что. При подъеме в довольно крутую горку, резком разгоне, прохождении лежачего мента на скорости происходит то же самое. Левый ШРУС более подвержен такой поломке, т.к. с левой стороны привод короче, соответственно угол "наклона" ШРУСа больше.
максим__к
точно, вспомнил.. такая же байда была при левом старте=умирал левый внутренний шарнир
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
А у меня так гремит левый суппорт. Особенно на небольших кочечках. Точно-точно как ведро.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а нечего при разгоне по кочкам прыгать. Не джип же.
Дмiтро
AuCT
Дмiтро
Ну там у тебя скрежет случайно появлялся, да и при трогании с вывернутыми колесами тишина была. У меня когда коробка об защиту билась, был гулкий "бадабум", как-будто опорник или стока умерла. Все-таки я настаиваю на левой внутренней гранате =)
Дмiтро
Unforgiven
А я не настаиваю
А просто предлагаю проверить для начала защиту - 5 минут времени и ни копейки затрат.
Может и не тот случай, но бывает типа наменял на 5000 р., а всё равно стучит. Вот чтоб такого не было надо танцевать от простого к сложному и от дешевого к дорогому.[/quote]
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Максим Попов писал(а):Если с ускорением захожу в левый поворот или при разгоне подпрыгиваю на кочке- гремит в левом переднем колесе. (Характер шума- как будто пустое ведро громыхает по асвальту, или как палкой по забору, чем больше обороты, тем чаще стук). Проблема продолжается уже 1/2 года. Давно, по совету друзей, заменил левый наружный ШРУС- без результата. Сегодня- мастера сказали, что внутренний ШРУС менять не надо, и заменили левую ступицу с подшипником- без результата. Что делать?
Посмотри защиту картера и двигателя.
В защите двигателя есть пистоны, на которых она крепится.
Я у себя заменил пистоны - грохот пропал.
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
А ни кто не пытался рассмотреть такой элементарный вариант как шаровая!?!?!?!?!?
У меня она например грюкала абсолютно аналогичным образом.
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
Unforgiven писал(а):настаиваю на левой внутренней гранате
я тоже
Spektr083
Авто: ВАЗ 21083,2000г
При движении со скоростью 50 и выше нажимаю на тормоз слегка-начинает колбасить руль,педаль тормоза и слышен шум в районе правого колеса.На кочках вроде также на малой скорости без торможения происходит типа тряски колеса,на руле тоже отдает. Педалью газа тоже немного чувствуется. Тормозные диски менены 1,5 месяца назад,рулевые наконечники недели две. Стойки тоже менены Посоветуйте в чем может быть причина?
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
люфт в рулевом (наконечники - некоторые не ходят больше 1000км, рулевая рейка), люфт в подвеске (шаровые, стойки - некоторые каяба, монро и пару других изначально в новом состоянии могут иметь люфт, проверь резиновые сочленения - можно поменять на полиуретановые, если девятка - то крабы), диски и резина - дисбаланс (один раз был сложный случай - заднее колесо пришлось выкинуть, хотя по ощущениям был передок),
