Каин
у меня 083 двигатель и есть вопрос. как думаете если поставить пиленый трамблер(увеличен ход грузика на жесткой пружине) + поставить коммутатор от астро с датчиком детонации который в случае детонации откиненет зажигание назад. какие думки?
Kashey
Поставь лучше МПСЗ.
Каин
чото не вижу смысла на столько глубоко нырять. вроде всё устраивает но угла опережения не хватает. а огород городить с прошивками не тот случай
DidJ
Что значит не хватает. Для нормальной настройки? Уже выкрутил максимально на опережение и мемент не выставлен? Или просто хочется раньше?
Каин
на подхвате хочется пораньше, на низких вроде и так хорошо, ставил октан 4 - ураган но детонация достала. да и запаролилась чото так баластом и вожу
Каин
