Диагностика двигателя по звуку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика двигателя по звуку вывод темы на печать
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 09:32
Привет други!
Мне не нравится работа двигателя моей машинки.
Послушайте пжлста прилагаемый файл
<a href=http://jamber.info/files/download/a871802362.html>motor01.wav</a> (347 кб)
Записывал на телефон.
От двигателя отключен генератор (скинут ремень), двигатель холодный, мне кажется что что-то не так, но вот вопрос что? - ПОМПА, РОЛИКИ или ремень перетянут? Как то стремно мне так ездить, у меня ведь полтораха с 16V.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 09:41
Никак не могу ссылку открыть
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:07
http://jamber.info/files/get_file/1397267620
Игорь С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:26
Звук, честно говоря, ужасающий...
На холодную ремень вроде маленько ослабляется, наверное ролики или помпа...
Что меняется когда двигатель прогреется?
WhiteDevil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:27
Хотя если действительно перетянут ремень и так ревет на холодную то лучше её не греть....
a-a-i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:31
Простите други, но не понял.
Нужно просто ослабить ремень или все таки имеет смысл заменить помпу или ролик натяжной?
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:41
Для начала ремень ослабь, чтобы деньги не выкидывать на помпу и ролики, если ничего не изменится, надо будет смотреть ролики ну и в последнюю очередь помпу
a-a-i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:05
Хорошо, попробую ослабить ремень, когда менял ремень у помпы заметил небольшой, ну очень небольшой люфт, воообще у новой помпы должен быть люфт или нет?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:44
Лично у мну был, правда действительно очень-очень небольшой.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:00
Посмотри натяжку хотя бы пальцами, он прогибается хоть на 5 мм?,
похоже что в роликах смазки нет
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:12
можно сделать следующее... Берешь металлический прут и приставляешь к разным местам на двигле. Например к ролику или гене. Там где будет прут "визжать" и будет неисправным узлом. Я так определял износ подшипников гены. Вой был хороший, когда на корпус гены прут поставил.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:15
Согласен с WhiteDevil. Это ролики. Если так воет на холодной, то при прогреве должно выть еще больше. Сколько ролики прошли?
a-a-i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 16:40
При прогреве величина и сила звука не меняется, звук становится сильнее и не приятнее только в диапазоне оборотов где-то от 2200 до 2500.
Ремень на холодную пригибается при нажатии мм на 8-10, после прогрева - на 3-5 мм.
Когда менял ремень, то ролики смотрел - крутились без заедания и вроде бы нормально, люфта не было. Вот сколько они прошли не знаю, т.к. машиной владею последние 15 тыс. км и я не менял их. После покупки посмотрел - были нормальные - ремень не ползает, не поджирается, поэтому решил не менять. К слову ролики - CORAM.
хочу подвести некоторые итоги и последовательность моих действий:
- проверяю ролики, на предмет люфта и кол-ва смазки;
- заново натягиваю ремень.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 17:14
точного попадания в мусорный ящик i9
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 18:32
Ремень перетянут по звуку supercool ,но так могут и ролик сухой свистеть.Ролики поменяй-тем более ты не менял,а заодно и помпу махни на новую раз уж туда полезешь supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 08:56
Вчера не смог добраться до машинки :-(
Ролики поменять не проблема, проблема не нарваться на палево, а то начнутся танцы с бубном и с ремнем. Зашел в магазин, а там выбор этих роликов: Вологодские (580р), CORAM (370р) и далее еще штук 5 каких-то в разбросе цен 250+-50. Как определить оригинал Вологодских?
А если менять помпу, то нужно откручивать звездочки распредвалов, чтобы снять заднюю стенку защитного кожуха, а как это сделать грамотно? просто когда менял сальник на впускном, при откручивании по мурзилке (типа вставтьте ответку в звездочку и тем самым ее заблокируйте) погнул кольцо от датчика фаз. При откручивании правда уже снял ремень ГРМ. Может быть гайки на распредах откручивать еще при не снятом ремне?
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 09:52
по идее у помпы небольной люфт допустим, так что не спеши с заменой
раз ремень не перетянут у тебя, значит ролики сухие...
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 10:17
автор не менял помпу и если уж туда лезть,то лучше сразу поменять,имхо supercool
хз как,я просто пошёл в проверенный магаз и купил вологодские-полёт нормальный,а помпу взял немецкую(название забыл ХЕПО штоле) supercool
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:35
Если автор ездил с нормальным тосолом, не лил воду в систему охлаждения и т.д., то нифига помпе не сделается ИМХО
до 10ки у меня была 99, почти с новья, так вот когда я её продал на одометре было 205 тык, помпа стояла с завода Pardon
a-a-i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:47
Когда менял ремень, то на шкиве у помпы была наклеечка золотистого цвета на немецком языке. Когда покупал, то в системе был залит антифриз, после замены радиатора печки в систему был залит тосол Felix (антифриз был слит полностью), вот уже год отъездил и цвет у тосола остался такой как и был.
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:28
90% вероятность что с помпой всё ок Wink
смотри ролики!
как разберешься - отпишись тут, интересно что всё-таки виновато Smile
a-a-i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 21:37
А еще один вопросик, если у роликов не будет люфта, можно их оставить и просто добавить смазки? Если да, то какой - литол?
WhiteDevil
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 07:31
Да если они на сухую катаются, там уже шарики не шарики...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 08:54
Я себе на девятке смазывал литолом Smile Но правда там смазка бала еще я для прфилактики добавил... И на этой пятнашке своей тож немного литола сунул Smile пока ездит не шумит
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:02
Подвожу итоги - на опорном люфт был просто охренеть, на натяжном тоже был люфт. Смазка в обоих была, а свистел все таки ремень.
Ролики заменил на вологодские. Сейчас звук движка нравится ROFL
Всем спасибо!
