Блокировкой задних тормозов на холоде и в сырую погоду
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блокировкой задних тормозов на холоде и в сырую погоду вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 11:36
Вопрос не решён? А то иногда ездить невозможно.. Sad Колдун менял, регулировал. Жидкость менял, задние цилиндры тоже. Ничего не помогает. Sad
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:14
Ну если почти все поменял, то смотри в сторону ГТЦ.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 14:51
если честно то я не совсем понял вопроса. на холодную у тебя задние колёса тормозят сами по себе? если да, то попробуй ослабь ручник
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:05
У меня в сырую погоду, первые 3 торможения звук как будто колодки стерты под 0, а потом проходит, в чем дело не пойму
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:12
Хы это у большинства так забивается грязь и начинается такой звук... Wink
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:37
ГТЦ то причём? Самый дальний кто на тормозное усилие задних тормозов влияет это регулятор давления..
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:42
Нет. В холод и влажную погоду зад схватывает раньше чем перед. Колдун отрегулирован нормально! Т.е. хочешь притормозить, нажимаешь на тормоз несильно и сразу получаешь блокировку задних колёс. Машину соответственно подзаносит, если скорость километров 60.... Сейчас стал прогревать тормоза - едешь с нажатым газом и нажатым тормозом какое-то время, потом всё проходит
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 19:23
никогда такого не было! Что-то с машинкой у тебя нето....
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 19:30
Попробуй колдун регулирнуть-только в другую сторону, т.е. пусть шток полностью отпущен будет(не давит на него ничего)-позырь-че получится!
А еще - мож у тебя воздух в передних тормозах?
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 21:31
У меня на морозе чтото похожее было,дубеет оболочька тросов ручьника возможно смазка внутри тоже подмерзает,и какоето время после снятия с ручьника чуствуется что задние подтормаживают,потом всё нормально Летом с теми же тросами всё без приколов
Только у нас асфальт объезжают по грунтовке
Korech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:32
ROFL
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:33
Колдун отрегулирован и тормоза нормально работают, но летом или когда прогреты... Smile
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:34
Я на ручник не ставлю - ставлю на передачу... Так что ручник должно быть не виноват... Sad
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 13:15
Кстати тоже подобная проблема есть. В холода тормоза хватают просто аццки! Smile Как прогреются - работают как обычно.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 19:50
Блин да как посмотрю каждая десятка этим страдает, но в разной степени. Может только не все ощущают? Sad...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 19:56
есть такая же фигня... забил, ибо ВАЗик...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:08
korneff писал(а):
Кстати тоже подобная проблема есть. В холода тормоза хватают просто аццки! Как прогреются - работают как обычно.
Блин, а я хотел бы такие тормоза всегда, машина как вкопанная встает.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:47
Колодки тормозные поменяй Good
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:58
Такая же фигня есть, даже не парюсь.
Наверно на колодках или барабанах задних налет образуется, скрежет при первых торможениях, потом пропадает - видимо счищается/полируется.
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:46
А у меня первые несколько торможений машину боком ставит, если дорога скользкая.
А если до начала движения несколько раз до конца нажать на педаль тормоза, то тормозит нормально.
И звук тоже появился с осени такой, какбкдто в звдние тороза песка насыпали. Летом проходит...
Дизель рулит!
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:09
может вода в тормозухе?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:51
Вот я и говорю если на этих тормозах порезче на педаль нажать (экстренная ситуация), то вместо "крутых" тормозов занесёт заднюю ось, поскольку ощущение что тормозит хорошо из-за того, что задние берут чуть нажав на педаль Sad
У меня похоже это не всегда помогает
Ну это песок сильно попадает, лучше барабаны промывать струёй воды, иначе на них появятся сильные борозды и потом их придётся менять.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:52
Вода исключено, т.к. тормозуха сначала ездил на импортной, сейчас залил нашу свежую, всё равно...
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 18:02
и у меня на холодную зад тормозит лучше чем перед, но это до первых 2х торможений. тоже не знаю почему так, но не особо напрягает. может колодки такие. у меня "начало". я смотрю у многих так Smile ИМХО занос задка из-за неправильной работы тормозов, раз одно колесо сильнее тормозит. надо исправить
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 19:11
Занос задка происходит в случае блокировки задних колёс, когда зад берёт раньше чем перед. Я тоже раньше не парился, но сейчас стало хуже. Да и иногда случается когда после стоянки едешь и на одном из первых торможений приходится резче затормозить (мало ли чё), а идёт резкий занос задка и тормоз приходится отпускать - не очень то приятно.
Страница 1 из 3
