ШТАТ
Кир-кук
Бош не крякнет, максимум- подшипники к 200 т.км надо будет заменить.
А стартеры Бош ненадежны - бендикса хватило на 50 т.км.
Кстати, сколько в боше диодов? Должно быть 8 - отсюда и надежность.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
мдя...
тогда я чет не вкуриваю
ШТАТ
ortodox
есть конструктивное ограничение - ток НИКОГДА не может превысить максимальный для данной модели ввиду того, что магнитное поле статора при максимальном токе выдавливает поле ротора ( реакция якоря) . Не подумайте, что выпендриваюсь, просто я курсовую работу в институте по генератору делал.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ШТАТ писал(а):Кир-кук
У меня лежит один с завывшими подшипниками..
Да, ему где-то под 200ткм.
Диодов там действительно много.
Разобрать не могу - нет у меня такого "звёздного" набора,
чтобы снять с него шкив
ortodox
Gloom
А че там вкуривать ? Внутреннее сопротивление гены - сотые доли Ома , и в случае чего ток не ограничится штатными 80 амперами.
Если скажем поставить диоды мощнее , то слабым звеном будет уже обмотка , которая сгорит медленно но верно
ortodox
ШТАТ писал(а):ток НИКОГДА не может превысить максимальный для данной модели ввиду того, что магнитное поле статора при максимальном токе выдавливает поле ротора
Это теория , спорить не буду.
Но на практике получается почему-то как я писал выше. ПРИ КЗ в нагрузке гены диоды горят моментально.
ШТАТ
ortodox
либо диоды плохие, либо поток возбуждения неправильно рассчитан - по ГОСТ 3940 должен выдерживать.
