не заводится пятнашка.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводится пятнашка. вывод темы на печать
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:35
Вчера вечером выхожу завожу авто и сижу курю жду пока прогреется, вдруг обороты падают и машина глохнет. Пытаюсь заводить - ноль эмоций. Когда кручу стартер то на тахометре показывается отклонение оборотов от нуля, соответственно датчик положения коленвала работает. Какие могут быть идеи?Что можно еще проверить? Кажется что не качает бензонасос, но год назад случалась аналогичная проблема тогда порвался ремень ГРМ и при этом насос тоже не качал.
AAT_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:42
Если у тебя мозги 7,9,7 или Я7,2, то когда ты пытался завести наверняка раза три крутанул стартер, а если три раза вкл выкл зажигание, то бензос перестает качать и начинает только в момент прокрутки стартера. А по теме : выкрути свечи, посмотри в каком состоянии, есть ли искра. Если все ок, попробуй завести с нажатой педалькой газа потихоньку ее отпуская. Да, а как заглохла, сразу или начала чихать?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:43
ну дык и проверь ремень и БН Smile Проверь, есть ли давление в рампе.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:49
У меня один раз сглючил датчик уровня топлива и тупо кончился бензин hehe Лан бн не спалил
А вы разве не слышите работает ли бензонасос? Razz
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:52
С нажатой педалькой пробовал не помогает поэтому регулятор холостого хода тоже отпадает
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:53
Насчет бензина уеврен что он там есть(ибо заливал вчера и дется ему некуда было). А по поводу работы слышу что не работает, но такое уже однажды было когда грм порвался как я уже писал, поэтому сейчас не уверен.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:55
Слегка отогнул кожух вроде с ремнем все в порядке, а насчет давления вижу что его нет когда в рампе нажимаю на золотник оттуда ни капельки вытекать не хочет, не говоря о том что он должен брызгать
SM23
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:03
AAT_81
а как заглохла???
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:05
SM23 писал(а):
AAT_81
а как заглохла???
сначала упали обороты до 900 хотя она еще не прогретая была потом буквально через секунду заглохла окончательно. После пытался завести и первый раз она у меня вроде подала признаки жизни, о не завелась. При дальнейших попытках результата вообще не было.
idd
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:06
ну в общем ты почти сам на все и ответил. Для начала - предохранитель бензонасоса в консоли рядом с мозгами. Далее тестером убеждаешься, что на колодке БН нет напряжения и ищешь где обрыв. Но что-то мне подсказывает, что предохранителем все и закончится.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:09
Ну вот и найдена проблема. Теперь остается выяснить почему нет бензина. Попробуй напрямую подать напряжение на БН.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AAT_81
Авто: vaz 2115
Посмотрел на бензонасосе есть напряжение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:11
Т.е. При включенном зажигании питание на БН подается, а он в свою очередь молчит -> пипец БН?
SM23
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:13
AAT_81 писал(а):
SM23 писал(а):
AAT_81
а как заглохла???
значит походу дело в топливной системе, бензос смотри, предохранитель глянь.
SM23
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:14
ребЯты, на Я7,2 и бошах 7,9,7, после трех попыток включения зажигания, бензос отрубается, т.е. до пуска движка он не качает.!!!!
Он начинает качать когда включается стартер и запускается двигатель, если двигатель не пущен, то все остается как было
Последний раз редактировалось: SM23 (18 Ноября 2008 13:16), всего редактировалось 1 раз
SM23
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:15
наверняка авто когда пытался завести раза три то крутанул в холостую вот бензос и не врубается.
idd
все 12 вольт есть? Значит или БН, или, как вариант, регулятор давление топлива. Но тогда бы ты по идее должен был слышать писк насоса...
AAT_81
Авто: vaz 2115
Еще раз повторюсь у меня такое уже было когда ГРМ порвался тогда тоже напряжение подавалось но давления в рампе не было, как бы это маразменно не звучало но так оно и было(((
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:18
да все 12 есть. Может быть еще контакты плохие у меня так было когда противотуманки погасли, смотрю напряжение есть но лампочка не горит, оказался просто плохой контакт на релюшке. Может быть и тут такая же проблема?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
На галстуке потащи Wink
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:20
Дополнительная инфа: где то за три часа до того как сломался ехал и мне показалось что машина в динамике потеряла немного, но это так было только на двух - трех светофорах потом вроде нормально стало.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:21
конечно можно и на галстуке ее потаскать но от этого ей думаю лучше не станет cry
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:22
И как же в этом случае проверить что же там творится?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:24
Да ни кто с этим и не спорит. Но тогда мозг НЕ подает напряжение на БН до тех пор, пока движок не заведется, правильно?
А тут чел говорит, что питание есть на клемме БН, значит он ДОЛЖЕН жужжать.
Нет, мож я что не понимаю, но вроде так.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:27
короче я и сам не понимаю что там происходит, но напряжение смотрел точно етсь
Страница 1 из 2
