Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Снимай БН, смотри может сеточка сползла и БН какой забился (у брата было), может кто сахарку сыпанул в бак, может тупо фильтр тонкой очистки забился.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Еще как вариант: может мозг управляет не +12В, а массой (т.е. +12В подается постоянно, а масса размыкается после 3-х вкл/выкл зажигания), тогда можно прозвонить "-" на БН с массой - если не звонится, значит мозг действительно отрубает массу. Тогда можно снять минусовую клемму и подать массу с кузова на БН. Если БН рабочий - должен зажужжать, т.к. +12в есть, а массу взяли в обход контроллера.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Дорогой гость писал(а):Снимай БН, смотри может сеточка сползла и БН какой забился (у брата было), может кто сахарку сыпанул в бак, может тупо фильтр тонкой очистки забился.
фильтр мог забиться...давно его уже поменять собираюсь но время как то не доходило((((Интересно может ли это привести к поломке насоса
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
на насос через реле подается +12в
[/img]
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Нефиг ерундой заниматься... фильтры смотреть...
+12В подай на ЭБН и машину попробуй завести!
Если не заведешь - смотри главное реле, реле ЭБН, питание мозгов, цепь ДПКВ и т.д. по порядку...
БК есть?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
У меня как то тоже похожее было. Еду по трассе, вдруг не с того ни с сего машина тормозить стала, педальку жму, не реагирует:( Остановился, не заводится. Пропало давление в рампе, бензонасос работал. В итоге домой на галстуке поехал. На следующий день с раннего утра стал расширять себе лючек под сиденьем. Достал ЭБН, а там, зараза, гофрированный пласмассовый шланчик с бензонасоса слетел. Новый кое как натянул туда...
Zibnow
SM23 писал(а):ребЯты, на Я7,2 и бошах 7,9,7, после трех попыток включения зажигания, бензос отрубается, т.е. до пуска движка он не качает.!!!!
Он начинает качать когда включается стартер и запускается двигатель, если двигатель не пущен, то все остается как было
А клемму скинуть на 10 мин. может помочь?
AAT_81
Авто: vaz 2115
Все тему можно закрывать.Машинка бегает
Оказалось сдох бензонасос. БОшовский контроллер отрубает питание как кто то тут и говорил.
