компрессия вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> компрессия вопрос вывод темы на печать
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:42
Всем привет! измерил компрессию 14 14.5 13 15. пробег 260т.км
Думаю использовать Лавр раскоксовку. Стоит ли? Что скажете кольца залегли? масло съедает от замены до замены грамм 300, тяга не очень хорошая+ на 3500об звон пальцев судя по всему. мотор работает громковато. supercool
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:43
масло временно Castrol 10W60(чувствуется что густое для ща). До этого Castrol 5W40
focus
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:48
Я б для начала Лавром пропробывал ( только оставить на по-более отмокать, не на час-два) Ежели ли результат "0" - то уже в двиг лезть.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 14:18
да вот я идумаю после лавра компрессия не улетит ли... пробег не маленький все таки supercool Че-то я очкую:)
Ганс
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 14:25
Ну дк лучше так, чем ездить с компрессией из-за отложений всякого гамна.
Mad495
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 15:19
ну 14 очков для такого пробега нормально? или все же поменьше должно быть... Попробую:) Пан или пропал... Поломается буду капиталить:)
focus
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 19:43
От ЛАВра ничего не будет - тут полфорума регулярно его используют. Это всего лишь сильный органический растворитель, на металл не влияющий. Только потом масло сменить - обязательно.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:17
Народ, а скажите если компрессия: 13-12,5-13-12 пробег 100000. Эт нормально или кольца тоже залегли?
Кстати как пользоваться этим ЛАВРом? куда заливать и нужно ли масло сливать?
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:31
Масло сливать не надо. Заливается в каждый горшок через свечной колодец и ждем... потом промывает промывкой Лавр и меняем масло. Раскоксовыватель видел продается комплектом с промывкой. Я еще не пробовал. Но чувствую оставлять буду на ночь чтоб откисло за такой пробег как у меня
Aspol
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:39
а двигло после залития ЛАВРа нужно крутить или залил и все? Заливать на холодный или горячий двигло?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Aspol писал(а):
куда заливать
туда куда свечки вкручиваються
уже потом после промывки.
Желательно на ночь с лавром двиг оставить.
в инструкции всё написано, Залил .. ушёл .. с утра пришёл ..тряпочкой накрыл дырки покрутил стартером.. вя грязь вылетит ..завёл ..масло промыл .. слил.. залил новое.
Многовато Smile) но блин радоваться надо )) тосол неуходит? Когда мерил подачу топлива отключал?
Mad495 писал(а):
буду капиталить
да и вообще рано ещё ))
полторашки хорошие движки .. по 300 м более тык должны бегать )))
ЗЫ если есть старые свечи то лучше на них лавром промывать а потом уже новые вкрутить.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:43
Купи пузырь сначала! Там такая подробная инструкция, единственно что не описано - это какой рукой пузырёк держать нужно.
Mad495
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 18:06
нет не уходит тосол, только если испаряется через крышку расширительного. Не ну работает ровно вопросов нет, только вот шумноват стал и на 3000-3500 об звон типа пальцев(детонация) и буд-то за жопку держат. Думаю ДМРВ на нагрузочных режимах гонит враки.
focus
Mad495
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 18:07
помнится в мурзилке к Лавру написанно что надо выставить поршни в среднее положение.. Обязательно? Если да то чет я совсем тупой наверное как? Просто прокатить мащину на скорости чуть? lol1
focus
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 18:53
Mad495 писал(а):
Castrol 10W60
Понтовое масло Smile) тож лью ))
Mad495 писал(а):
Думаю ДМРВ
тоже так думаю, может прошивка хрюнская
ну вроди очень рекомендуеться Smile
Двигатель должн быть горячим
Чтобы выставить поршни в среднее положение необходимо вывесить одно из ведущих колес включить пятую или четвертую передачу. Проворачивайте колесо и проверяйте положение поршней
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:36
берешь пару палочек одинаковой длинны, суешь в свечные отвестия, и сидишь легонько за колесо крутишь, пока они в ровень не встанут по высоте...
Главное чтоб палочки чистые были Smile
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:58
в 16v глубоко однако Smile)
romazeka
Авто: Десятко 1,8
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 08:45
Компрессия отличная, разница - ерунда!
И совет завари капот, до следущей смены масла.
Не мешай машине работать. Smile
romazeka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:59
Drinks or Beer
focus
