разная компресия, кто что подскажет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> разная компресия, кто что подскажет вывод темы на печать
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 13:55
в общем ситуация такая:
движок начал подтраивать, неустойчио работает на холостом(вибрирует), плохо запускается
съездил на диагностику помимо того что поменять провода и модуль зажигания измерил компресию так вот: 15-9-9-15
авто 2001г пробег около 140тыс
диагност говорит типа когда компресиию мерил с одного горшка выдувает во второй
вообще может быть такое давление(15) на 8кл?
и что может быть с давлением?, по словам диагноста-прогорела прокладка между цилиндрами
тосол чистый без следов масла, выхлоп нормального цвета
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 14:30
неясно выраженная мысль ремонтника - из какого цилиндра в какой?
твой порядок чисел полагаю 1-2-3-4?
в крайних высокое ()
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 14:38
да, если правильно его понял то в крайних высокое
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 16:03
Одно из двух - либо кольца залегли, либо фаски у клапанов подгорели от неправильно отрегулированного зазора.
Для начала проверь и отрегулируй клапанный зазор, потом испробуй химию для чистки клапанов (в бензин льётся), а также раскоксуй двигатель ЛАВРом.
Если не помогло, залей 30-50 гр масла в цилинды и снова померь компрессию. Повысилась - дело дрянь, надо смотреть зеркало цилиндров и менять кольца. Не повысилась - тоже дрянь, но полегче - надо клапана притереть.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 16:09
вполне могли клапана прогореть.
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 16:22
тоже мысль такая есть хотя 3месяца назад отдавал на регулировку клапанов, хотя какие мастера у нас ... все можно ожидать
мне просто интересно почему именно у 2средних цилиндров низкая компрессия?(хотя мож это норма для такого движка?)
если бы клапана или кольца то наверно бы в одном каком то было ы так?
завтра поеду на еще одну диагностику уже в другое место мож там чего еще скажут
stan1y
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 17:21
в 2 и 3 больше всего температура
ремонт компьютеров одинцово
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 19:42
А еще прокладка могла прогореть между вторым и третьим.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 12:10
да
был сегодня на еще одной диагностике, тоже сказали что скорее всего прокладка
на днях поеду головку снимать
а компресия кстати 13-4-4-12,5 что скорее более реально чем у первого диагноста
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 12:25
Вы удивитесь, но цифры компрессии могут плавать при замерах.
У меня в один день 11-9-13-13. Через день 10-7-11,5-11,5.
Компрессометр один.
Но при замерах, расброс сохраняется.
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:53
Евгений26 писал(а):
У меня 10-7-11,5-11,5.
при таком разбросе по цилиндрам двигатель нормально работает(где то читал что разброс должен быть не больше 1 или 0,5)?
и вроде если меньше 9 то уж к ремонту надо готовится
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:02
Я и готовлюсь. Но пока с 3 человечками на 92-ом едет 170, не полезу в него.
Вот как ехать перестанет, там ужо поглядим...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:30
21102 2001г.в. пр 94680
у меня так 13-8-11.5-12.5
Зиму постоит а весной хочу смотреть
моторист говорит лучше поменять сразу клапана ,кольца и направляющие втулки. С таким пробегом говорит что все остальное будет в норме.
Как вы думаете он прав???
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:10
21102 2002г.в. пр 140 000 была до промывки 12.8-10-11.1-12.5, после промывки стала 12.9-12.5-12.6-12.8, мыл не одни форсунки, а все.... Компресия выровнялась и машинка ровнее стала работать, так что может повременить с мотористом, а для начала диагностика и полная промывка.... ???
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:53
Я смотрю у многих второй цилиндр косячит.
Особеннось национального двигателестроения?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:26
А чем и как двигло мыл????
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:27
Я попутал у меня 3й цилиндр 8
короче вот так
13- 11.5 - 8- 12.5
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:41
Лавр. Не мыл, а раскоксовывать нужно.
Чудеса бывают, но редко, и как правило - за свой счёт...
serg40in
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:46
Мыл на сервисе.... Подключают установку с сольвентом к топливной рампе, нагнетают давление, заводят и минут 40 гоняют на холостых, Моется впускной тракт, форсунки и раскоксовывается поршневая группа....
Последний раз редактировалось: serg40in (19 Ноября 2008 17:48), всего редактировалось 1 раз
serg40in
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:47
Насчет чудес.... Мылись в один день нас трое, чудес не видел, но компресия у всех выровнялась.....
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:51
Дорого такое мытьё стоит???
После этого свечи масло фильтр в помойку сразу как я понимаю???
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 17:54
У нас что-то наоборот все противники такого мытья.
Говорят что потом после 10-15 тык двигло вообще разваливается.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:59
Если правильно понял - машину заводят на сольвенте. Если в двух словах.
Кто мешает сделать это дома с пузырьком очистителя для карбюратора?
Кстати, есть такой препарат Wyns, если правильно пишу. Его подают в один из воздушных штуцеров - также, типа моет...
