MaratZ
При равномерном движении на первой и второй предачах идёт какой то звук из под капота в районе кпп! Звук похож на тын-тын-тын тын как дизель, частота только меньше!!! Масло в кпп кастрол Таф-Х! На на родном масле кпп прошла 40000км!!! Машина ваз-2114 пробег 53000км!
MaratZ
позновато ты видимо сменил заводское масло имхо коробочка успела подустать.!!!
А по сабжу заводское масло ваще не понятно чо за лажу они там на ВАЗЕ налили
, я как тока купил авто на 5 тыках поменял в коробке сразу .Один чел на заводском масле в КПП при наступление зимы просто порвал КПП , а авто у него прошло всего около 8тыков. Вот и вывод ! Забей пока работает и нелезь
без веских нато причин , а то иницыатива наказуема.
MaratZ
Да когда я его сливал оно напоминало какуюто жижу )))
Ладно так и сделайю, трогать пока не буду
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
У меня тоже идет такой звук, действительно похож на работу дизельного двигателя, слушно только на первой и немного на второй передачах, масло с завода и не меняно, менять вообще боюсь, вдруг залью какую синтетику а она еще пуще орать начнет, а наши масла тоже боюсь лить, посоветуйте что ливануть, на форуме читал про масло, но там слишком много мнений, и сложно выбрать
и еще, если ставишь ногу на педаль сцепления (не нажимая) то шум усиливается, слышна вибрация и скрежет, наподобии работы многочисленных шестеренок, ногу убираешь, тишина .... что это такое ?
И вообще как все это устраняется, и первая неисправность и вторая ?
Чапай
сам я думаю на изношенность подшипников
Чапай
я же написал выше не мешай КПП притераться!
работает , скоростя преключаются гуд, вот и не лезь в коробку пока ещё хуже не сделал , а там уж точно тока в переборку , это же ВАЗ и коробка со всеми своими звуками
будет жить и проживёт больше чем сама машина.
Чапай
она уже 94 тысячи притирается
хотя согласен, меньше лезешь - дальше едешь, и дольше !
Чапай
Чапай писал(а):она уже 94 тысячи притирается
ну вот видишь 94тыки и ещё не развалилась , поэтому и нетрогай и ещё 94 будет притираться и проработает так ещё долго . Залезешь раз в кробку будешь потом безконца лазить, имхо если есчо да и корявыми руками сервесмена.
