MikeS
Может колодка по другому пронумерована? Посмотри, у меня в этой теме есть нумерация колодки. Эта табличка к ней. Реально она верная, 6 - это сто процентов на плафон, сига на нем висит, я менял цепи местами, 11 и 13, омывайки и колодок, всё верно работает.. так что факт то налицо.
MikeS
я был прав, смотри и проверяй
К тому-же имеем тут другой бонус - "колодки" отключают именно из-за ложных срабатываний, например после луж, а теперь датчик износа колодок опрашивается только при включении зажигания, чего в принципе достаточно для контроля колодок. Поэтому считаю, что именно цепи колодок и омывайки необходимо поменять местами.
Ок, тема раскрыта. Предлагаю в ФАК.
Ну и конечно - на всё воля модера Сочтут полезным - пусть в FAQ.
хорошо вам, и бачок снаружи и датчик есть... Вы будете смеяться когда узнаете как на ниссан ноте определяется уровень омывайки... В крышке заливной горловины есть дырочка. От крышки в бак уходит прозрачная гибкая трубочка. Для того, чтоб узнать уровень омывайки (бачка невидно, он под бампером), надо закрыть пальцем дырку и снять крышку. Трубочка будет заполнена омывайкой до определенного уровня. Вот такая шняга
Предлагаю рацуху: сделать забор воды с водоотводящего желоба в бачок омывайки. Система будет иметь обратную связь по температуре - при "минусе" за бортом вода в трубке замерзнет и не будет разбавлять спиртовую смесь.
Не..ну ваз это капец
Почитал эту тему, и решил хотя бы поменять у себя этот датчег на рабочий, без всякого реального времени Купил....поставил...мигает всегда....Погуглил по форуму...оказывается надо перевернуть поплавок- перевернул...Не работает...Гуглю дальше...Надо моторчик обмотать листом мягкой жести..наводки дает на геркон и грят поможет.....Сегодня займусь....
Не ну не писец ли это??
MikeS
Да датчик работает 100 проц, если его вытащить из бачка....Поднимаю поплавок- бск не пиликает, опускаю - пиликает....
Я тут начитался тем про него, основной вариант этого глюка - магнитное поле от моторчика....в общем сегодня испытаю метод с экранированием....Датчик купил именно для омывайки длинный....Хотя ща думаю, надо было бы взять покороче...чтоб без проблем....
Ща в обед испытаю, и отпишусь..че вышло..
