evgeniy-23
Авто: ВАЗ 2104
Народ, поможите плиз советом.
При включение зажигания( в полож. стартер вкл.) , моргание и треск в контрольных лампочках панели приборов, стрелка заряда батареи тут же уходит на ноль. В положение зажигание вкл. всё ок.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
замыкает где-то, небось на стартере, т.к. там нет предохранителей
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Была подобная хрень из за плохой массы акб и кузова.
evgeniy-23
Авто: ВАЗ 2104
Всем большое спасибо проблема решена. Заменил реле включения стартера (было сильно ржавое) и подёргал провод на массу(тоже ржавое) . Что было перво причиной, пока не могу сказать, так как делал всё одновременно. Но склоняюсь к релюхе, так как после того как завелась обратно воткнул старую релюху и опять таже бойда.
